纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 478.醋酸泼尼松龙(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 35/65 v/v乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 246 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (0.9 mg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.泼尼松龙 2.醋酸泼尼松龙 (Prednisolone Acetate) 3.醋酸氢化可的松(Hydrocortisone Acetate) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 泼尼松龙 4.090 19774 1.08 / / 醋酸泼尼松龙 11.093 20839 0.99 33.06 132.2 醋酸氢化可的松 12.043 20926 1.03 2.97 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)泼尼松龙4.090197741.08//醋酸泼尼松龙11.093208390.9933.06132.2醋酸氢化可的松12.043209261.032.97/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸泼尼松龙中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸泼尼松龙中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
