纳谱分析、NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 来曲唑s(中国药典) Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 um Dimension: 4.6×150mmMobile Phase: A)水B)乙腈Gradient: t (min) %A %B0 70 3025 30 7025.1 70 3030 70 30Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃Injection: 20 pLDetection: UV 230 nmSamples:Black: 系统适用性溶液(100 ug/mL)Blue: 供试品Peaks: 1.杂质I 2. Letrozole(来曲唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质I 5.240 22079 1.10 / / 来曲唑 8.030 36020 1.06 17.98 15.8 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I5.240220791.10//来曲唑8.030360201.0617.9815.8
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《来曲唑中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《来曲唑中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
