SSL-CA20-778Excellence in Science Excellence in ScienceGCMSMS-232 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn GC-MS/MS 法测定食品中N-二甲基亚硝胺含量 GCMSMS-232 摘要:本文利用岛津气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 GCMS-TQ8040 NX,配合程序升温进样技术,建立了食品中N-二甲基亚硝胺 (NDMA)含量的检测方法。结去表明:在0.5~10 ug/L浓度范围内, NDMA线性良好,线性相关系数R为0.9994。取浓度为1.0 ug/L标准溶液连续5次进样,峰面积 RSD% 为 4.6%。在香肠空白样品中添加一定浓度NDMA,考察回收率,回收率结果为71.8%,完全满足日常定量检测的要求。 关键词:气气色谱-三重四极杆质谱联用仪程序升温进样食品N-二甲基亚硝胺 亚硝基化合物是一类强致癌有机化合物,亚硝胺化合物由前体物质酸盐、亚硝酸盐和胺类通过化学或生物学途径合成。这类物质广泛存在于食品、饮用水和环境中。 国家标准GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》明确规定了肉及食品中N-二甲基亚硝胺 (NDMA)含量不得超过 3.0 ug/kg。水产动物及其制品中N-二甲基亚硝胺含量不得超过 4.0 ug/kg. 本实验参考 GB 5009.26-XXXX《食品安全国家标准食品中N-亚硝胺类化合物的测定》 (征求意见稿)第二法 (QuEChERS-气相色谱-质谱/质谱法),利用岛津气气色谱-三重四极杆质谱联用仪 GCMS-TQ8040NX, 结合PTV程序升温进样技术,测定食品中的NDMA含量。该方法线性关系、重复性及回收率良好,可为食品中 NDMA 含量测定提供参考。 实验部分 1.1仪器 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪: GCMS-TQ8040 NX 1.2分析条件 色谱柱: SH-Stabilwax-DB, 30 m×0.25 mm×0.25 um 柱温程序:40℃(0.5 min)_15℃/min_190℃_25℃/min_240℃(5 min) PTV温度程序:60℃(0.5 min)_230℃/min_240℃(10 min) PTV分流充程序:0~0.5 min分流比30:1;0.5~3.5 min 分流阀关闭;3.5~分析结束分流比30:1 色谱柱流量:1mL/min 进样量: 5uL 离子化方式:El 离子源温度:250℃ 色谱质谱接口温度:250C 采集模式:MRM,化合物信息见表1。 样品前处理 图1样品前处理流程图 结果与讨论 3.1标准品色谱图 图21NDMA及内标物的质量色谱图 表1NDMA及内标物信息 No 中文名称 英文简称 保留时间(min) 定量离子对 CE 参考离子对 CE 1 N-二甲基亚硝胺-d6 NDMA-d6 6.379 80.00>50.10 8 80.00>46.10 18 2 N-二甲基亚硝胺 NDMA 6.386 74.00>44.00 7 74.00>42.10 18 3.2标准曲线及仪器检出限 配制系列浓度为0.5、1.0、2.0、5.0、10 ug/L的 NDMA 标准曲线溶液,各浓度点含内标物 NDMA-d6 浓度为5.0ug/L。以内标法建立标准曲线。标准曲线如下图所示。以标准曲线最低浓度点的信噪比计算出仪器检出限(S/N=3),标准曲线信息及检出限见表2。 Area Ratio 图3NDMA标准曲线 表2标准曲线信息及仪器检出限(ug/L) 化合物名称 相关系数R 仪器检出限 NDMA 0.9994 0.084 3.3重复性测试 取浓度为1.0ug/L的NDMA标准溶液,连续进样5次,考察重复性。NDMA 峰面积 RSD 为4.6%,重复性良好。 表3重复性结果(n=5) 化合物名称 峰面积 RSD 1 2 3 4 5 (%) NDMA 2433 2297 2348 2140 2303 4.6 3.4样品检测及加标回收率 采用香肠空白样品,加标浓度为3 ug/kg, 平行制样三份,按前述前处理操作,进行加标回收实验。回收率结果见表4。 表4回收率结果 No 样品名称 样品含量 回收率% 平均回收率 (ug/kg) 1 2 3 (%) 1 香肠 N.D. 75.0 68.7 71.6 71.8 注:N.D.表示未检出 结论 采用岛津公司气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 GCMS-TQ8040 NX, 结合 PTV程序升温进样技术,建立了测定食品中 NDMA 含量的方法。在1.0~10 ug/L 浓度范围内, NDMA线性良好,线性相关系数R为 0.9994。取浓度为 1.0 ug /L标准溶液连续5次进样,峰面积RSD% 为4.6%。加标回收率测试中, NDMA 回收率为71.8%,满足定量检测的要求。该方法可为食品中的 NDMA 含量测定提供参考。 岛津应用云 采用岛津公司气相色谱-三重四极杆质谱联用仪GCMS-TQ8040 NX,结合PTV程序升温进样技术,建立了测定食品中NDMA含量的方法。在1.0~10 μg/L浓度范围内,NDMA线性良好,线性相关系数R为0.9994。取浓度为1.0 μg /L标准溶液连续5次进样,峰面积RSD%为4.6%。加标回收率测试中,NDMA回收率为71.8%,满足定量检测的要求。该方法可为食品中的NDMA含量测定提供参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食品中N-二甲基亚硝胺检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于腌腊肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品中N-二甲基亚硝胺检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8040 NX。
