上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响 实验目的:比较定转子均质机均质 0-10min 的粉底液样品 F0、F2、F4、F6、F8、F10的稳定性。 Test SOP : 谱线数 时间间隔 转速 光强 试验温度 光源 1000 60s 4000 rpm 1 25℃ 865 nm STEP专利介绍(空间与时间消光谱图) LUMiSizerQ采用 STEP技术可探测与时间,空间相关的光投射强度,记录预选时间内通过整个样品(从底部到顶部)的光透射走向,以及通过可探测的入射光的减弱量化局部分散颗粒浓度的变化。 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. a.通过透光率-位置图谱(指纹图)可定性分析颗粒的分离行为。 b.通过不稳定系数柱状图和曲线图可以定性分析样品的稳定性。 c.利用软件里分析模块“积分透射率”(澄清速度)和“相界面的位置”可对分离过程进行详细分析。澄清速度和相界面的迁移速度也可定量得到。 指纹图谱分析 每个透光图谱均定性地显示了其体系的特性,如稳定性,分离行为(上浮,沉降),颗粒间相互作用(如聚并,絮凝等)...所以,这些图谱又可称之为分散体系的指纹图。 横坐标对应样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边是样品管的底部;纵坐标是透光率数值。谱线从初始谱线(红色)到结束谱线(绿色)随着时间的变化过程。 样品原浓度下的指纹图: 由于样品图谱变化规律显示,以样品 FO为例进行分析说明。 上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 横坐标对应样品管的位置,左边是样品管的顶部部,右边是样品管的底部;纵坐标是透光率数值。从初始谱线(红色)到结束谱线(绿色)是随着时间的变化过程。 随着离心开始,体系开始分离。从指纹图谱可以看出,样品管顶部透光率逐渐变大,有向右移动的峰。显示体系内颗粒向下迁移,这部分逐渐变澄清。 装样高度 每隔20条谱线显示一条 为了更清晰地观察样品的变化,我们每隔20条谱线显示一条,局部放大样品顶部谱线。发现谱线间距几乎一致,推测体系内的颗粒相对均匀,以相对恒定的速度进行沉降。 1.2稳定性分析 我们应用SEPView 软件进行稳定性分析(Stability Analysis)。 曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的不稳定性指数。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。数值越大,相对越不稳定。当曲线与横坐标平行,说明样品已经分离完全。且样品的不稳定性排序会因为实验时长的不同有差异。 利用本公司的 STEP 技术,可以定量分析稳定性,得出每个样品的“不稳定性指数”。但这个数值也需要和标准样品的不稳定性指数相比较才有实际意义。 原浓度样品稳定性分析 不稳定性指数随时间变化曲线图 不稳定性指数柱状图 对样品的不稳定性指数随时间的变化图进一步分析,曲线的斜率代表不稳定性指数随时间的变化。斜率越大,表明体系越不稳定。斜率发生变化, i可能显示体系的分离速度也发生变化。 从样品的不稳定指数柱状图可知,实验结束时样品的不稳定性顺序依次为:F8
还剩4页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《粉底液中稳定性检测方案(其它物性测试仪器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中稳定性检测,参考标准《暂无》,《粉底液中稳定性检测方案(其它物性测试仪器)》用到的仪器有LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer。
