方案编号: MT-609-202201 微波消解-石墨炉原子吸收测干米粉中的镉 1前言 米粉,汉族特色小吃,是中国南方地区非常流行的美食。米粉以大米为原料,经浸泡、蒸煮和压条等工序制成的条状、丝状米制品,而不是词义上理解的以大米为原料以研磨制成的粉状物料。米粉质地柔韧,富有弹性,水煮不糊汤,干炒不易断,配以各种菜码或汤料进行汤煮或干炒,爽滑入味,深受广大消费者(尤其南方消费者)的喜爱。米粉品种众多,可分为排米粉、方块米粉、波纹米粉、银丝米粉、湿米粉和和米粉等。 选择一类干米粉样品,按照《GB 5009.15食品安全国家标准食品中镉的测定》,采用微波消解法对其进行前处理,后续采用石墨炉原子吸收光谱法检测其中的镉含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一),原子吸收分光光度计,镉空心阴极灯等 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),镉标准溶液(1000mg/L) 3实验方法 3.1微波消解 将实验选取的干米粉样品粉碎,称取三组,每组质量约0.5g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸,然后将消解罐放置在赶酸器120℃预处理 30min左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL过氧化氢,静置10min ,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 5 3.2赶酸定容 冷却后取出消解罐,在赶酸器上于160℃赶酸至 0.2mL 左右。消解罐放冷后,将消化液转移至25mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐2~3次,合并洗涤液于容量瓶中并用纯水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。 3.3配制标液 镉标准储备液:准确吸取镉标准溶液50uL 于50mL容量瓶中,用硝酸溶液(2%)定容至刻度,即得到含镉量分别为 1mg/L 的标准储备液。 镉标准使用液:准确吸取适量镉标准储备液于50mL容量瓶中,用硝酸溶液(2%)定容至刻度,得到含镉量分别为 0mg/L、1ug/L、2ug/L和 3pg/L 的标准系列溶液。 3.4标准曲线 4结果 实验选取的干米粉样品镉元素含量结果如下: 样品编号 检测结果/mg/kg 平均值/mg/kg RSD/% 干米粉 0.426 0.424 0.49 0.422 0.423 实验结果RSD 均小于3%,表明平行性良好。 ( 参考文献 ) [1] GB 5009.15食品家全国家标准食品中镉的测定 -- -- 米粉,汉族特色小吃,是中国南方地区非常流行的美食。米粉以大米为原料,经浸泡、蒸煮和压条等工序制成的条状、丝状米制品,而不是词义上理解的以大米为原料以研磨制成的粉状物料。米粉质地柔韧,富有弹性,水煮不糊汤,干炒不易断,配以各种菜码或汤料进行汤煮或干炒,爽滑入味,深受广大消费者(尤其南方消费者)的喜爱。米粉品种众多,可分为排米粉、方块米粉、波纹米粉、银丝米粉、湿米粉和干米粉等。选择一类干米粉样品,按照《GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定》,采用微波消解法对其进行前处理,后续采用石墨炉原子吸收光谱法检测其中的镉含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《干米粉中镉含量检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他方便食品中重金属检测,参考标准《暂无》,《干米粉中镉含量检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
