Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材材顶压、软塑包装热封强度、撕裂、裂伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 我们生活中不可或缺的食品、药品是需要各种各样的包装来储存的,包装质量的好坏会直接影响到食品、药品的质量,国家也是制定了多个标准来检测各种包装的物理性能。 针对包装检测设备,普创工业科技有限公司一直走在科技的前沿,自主研发生产多种检测设备,今天我们就来说一下普创拉力试验机的检测项目。普创拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。试样制备:宽度15mm,取样长度不小于150mm,确保标距100mm。对材料变形率较大试样,标距不得少于50mm。试验速度:500±30mm/min注意事项:试样置于试验机两夹具中,使试样纵轴与上下夹具中心连线重合,夹具松紧适宜。部分检测项目:1、剥离(180°或90°)剥离强度也被称作复合强度或复合牢度,用于检测复合膜中的层与层间的粘接强度。如果粘强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离而产生的泄露、阻隔性能差等问题。2、热封强度用于塑料热合在塑料或其它基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合热封部位的热合强度测试。在产品的保存和运输过程中,若热封强度太低,会导致热封处裂开、塑料泄漏等问题。3、粘合强度:该项目主要针对于胶黏制品,用于检测所用胶黏剂涂布是否均匀及粘性大小等问题;测试项目选用剥离穿刺试验。4、开启力(拨开力):主要用于各种塑料瓶盖、。铝塑组合瓶盖、ZD盖的开启力测试。试验步骤:1、制作试样。2、操作拉力机的开机键。3、把试样固定在普创拉力机的夹具上。4、设置好参数。5、开始试验。6、试验结束。7、打印报表。 普创拉力试验机操作简单、节省试验时间,性能稳定,试验重复度高,采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 。 山东普创工业科技有限公司的产品设计思路是“以提供高精度产品为宗旨,以优化人机工效为核心"。于2015年开发成功了“远程数据监控系统",2016年开发成功了“实验室综合数据管理系统"和“包装密封性在线检测系统"。在产品不断升级、研发的过程中吸纳了国内外各领域的技术工艺,结合本行业之属性融会贯通,申报了多项实用技术zhuanli及多项软件著作权。同时获得了“国家贯标体系认证"和“ISO"质量管理体系认证。我们并没有停下奋进的脚步,将继续以更gaoduan的产品和优质的服务奉献新老用户。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中拉力性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中拉力性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有ETT-AM多功能电子拉力试验机。
