一、项目背景:GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》、GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》于2021年10月11日经国家标准化管理委员会批准发布,将于2022年11月1日起正式实施。二、插头插座检测仪器推荐清单:序号设备名称/规格型号标准技术要求设备主要技术参数产品图1GB/T 1002-2021单相插头插座量规(GS-GB1002)符合GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准图8~图16规定的专用量规,钢制量规表面粗糙度Ra0.8,量规测量面的淬火硬度应为HRC 58~65产品概述:本量规符合GB/T 1002-2021标准图8~图16规定参数尺寸,用于家用和类似用途单相插头插座尺寸测量、验证;主要技术参数:数量:1套共计14件;量规表面粗糙度:钢制量规表面粗糙度Ra0.8;量规测量面的淬火硬度:HRC 58~65;单相插头插座量规规格:1、 单相两极插头量规≤10A数量1件(图8);2、 单相两极带接地插头量规≤10A数量1件(图9);3、 单相两极带接地插头量规16A数量1件(图9);4、 单相两极插座通规10A数量1件(图10);5、 单相两极带接地插座量规10A数量1件(图11);6、 单相两极带接地插座量规16A数量1件(图11);7、 单相插座单插销孔止规10A数量1件(图12);8、 单相插座单插销孔止规16A数量1件(图12);9、 单相两极插座不接触规10A数量1件(图13);10、单相两极带接地插座不接触规10A数量1件(图14);11、单相两极带接地插座不接触规16A数量1件(图14);12、单相两极插座接触规10A数量1件(图15);13、单相两极带接地插座接触规10A数量1件(图16);14、单相两极带接地插座接触规16A数量1件(图16)。2GB/T 1003-2016三相插头插座量规(GS-GB1003)产品概述:本量规符合GB/T 1003-20166《家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准图5~图9规定参数尺寸,用于家用和类似用途三相插头插座尺寸测量、验证产品概述:本量规符合GB/T 1003-2016标准图5~图9规定参数尺寸,用于家用和类似用途三相插头插座尺寸测量、验证;主要技术参数:数量:1套共计15件;量规表面粗糙度:钢制量规表面粗糙度Ra0.8;量规测量面的淬火硬度:HRC 58~65;三相插头插座量规规格:1、 三相五线插头量规16A数量1件(图5);2、 三相五线插头量规25A数量1件(图5);3、 三相五线插头量规32A数量1件(图5);4、 三相五线插座通规16A数量1件(图6);5、 三相五线插座通规25A数量1件(图6);6、 三相五线插座通规32A数量1件(图6);7、 三相五线插座止规16A数量1件(图7);8、 三相五线插座止规25A数量1件(图7);9、 三相五线插座止规32A数量1件(图7);10、三相五线插座不接触规16A数量1件(图8);11、三相五线插座不接触规25A数量1件(图8);12、 三相五线插座不接触规32A数量1件(图8);13、 三相插座带电插套接触规16A数量1件(图9);14、 三相插座带电插套接触规25A数量1件(图9);15、 三相插座带电插套接触规32A数量1件(图9)。3带推力试验探针(GS-PN102)符合GB/T2099.1-2021标准第10.5章节及图9、图 10、IEC884-1.2002图9及图10要求,一套2件产品概述:本套探针分别符合GB/T2099.1-2021标准第10.5章节及图9、图 10、IEC60884-1:2013图9及图10要求,20N推力探针主要用于检验保护门内的带电部件是否被触及,1N推力探针主要用于检验保护门内的带电部件及有加强保护插座的带电部件是否被触及。主要技术参数:20N推力试验探针:探针部分3+0.03 Ф1+0.015,Ф80±0.5,端部倒圆R0.2±0.05,20N推力;1N推力试验探针:探针部分Φ1+0.015,Ф80±0.5,端部倒圆R0.05,1N推力。 4导线受损程度试验装置(GS-SF107)符合符合GB/T2099.1-2021标准第12.2.5章节及图11、GB16915.1、IEC60884图11、GB1314.3等标准要求设备概述:本仪器用于考查螺纹型端子和无螺纹接线端子是否经受得住正常使用时出现的机构应力。主要用于判断螺纹夹紧型的接线端子在设计和结构上是否达到了在其夹紧导线时无过度损坏导线的要求。符合标准:GB/T2099.1-2021标准第12.2.5章节及图11、GB16915.1、IEC60884图11、GB13140.3、UL486A-B等要求。试样范围:接线端子、连接器结构及功能:采用导轨丝杆结构。使用时可先预置试验次数,到设定值会自动停机,并伴有声音报警信号。主要技术参数:1、工作电源:AC220V 50NZ2、试验速度:(10±2)r/min3、旋转直径:75mm4、试验距离:260、280、300、320mm5、荷重砝码:300g、400g、700g、900g、1400g、2000g 各一个(可定制)6、线套孔径分别为:6.5、9.5、13、14.5mm(可定制)7、试验次数(旋转圈数)0~999999次任意设定8、工位:单/双工位可定制;8、尺寸:1200*1400*600mm。5无螺纹端子弯曲试验装置(GS-WQ103)符合标准:GB/T2099.1-2021标准第12.3.12条款及图12a、GB16915.1、IEC60884图11、GB13140.3、UL486A-B第12.3.12 条款及图12a要求;检验无螺纹端子连接单芯硬导线后即使在接线过程中弯曲且弯曲力已经传到到夹紧件中是否能被夹紧。设备概述:检验无螺纹端子连接单芯硬导线后即使在接线过程中弯曲且弯曲力已经传到到夹紧件中是否能被夹紧;符合GB/T2099.1-2021标准第12.3.12章节及图12a试验要求。试样范围:无螺纹接线端子。结构及功能:按标准接上导线后对导线进行弯曲试验并测出其电压降指标,考核无螺纹端子的夹紧能力和接触性能。主要技术参数:1. 弯曲角度:0-360°;2. 施力方向:朝每个相差 30°±3°中的任何一个方向,共12个方向;3. 弯曲力:0.25 N、0.5 N、1.0N;4. 施力方向: 垂直于未弯曲的导线方向。6接触压降测试仪(GS-YH307)符合GB/T2099.1-2021标准第12.3.12条款试验要求设备概述:本仪器符合GB/T2099.1-2021标准第12.3.12条款试验要求;适用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。主要技术参数:1.输入电压:AC220V+10%,50Hz 2.工作电流:AC0~100A任意可调 3.压降测量范围:0~199.9±1mv; 4.采用PLC+触摸屏控制操作。7横向应力试验装置(GS-YL103)符合符合标准:GB/T2099.1-2021标准第13.14章节及图13规格要求、IEC884图13、VDE0620等标准的技术要求,配GB三个插头14-16(符合标准要求)设备概述:本装置适用于检验对额定电流不大于16A和电压不大于250V的插座在经受插进插座里的电器对其施加横向应力时是否会出现标准意义上的任何损坏;符合GB/T2099.1-2021标准第13.14章节及图13规格要求。试样范围:插座结构及功能:按标准尺寸制作,检验插座孔的机械强度技术参数:1、配GB6A二插插头、GB10A三插插头、GB16A三插插头等试验插头各一个;2、吊重砝码:5N;3、试验4次,每次90°旋转。8非实心插销硬度测试装置(GS-YT104)符合GB/T2099.1-2021标准第14.2章节及图14规格要求、IEC60884-1-2013图14、VDE0620等标准要求一、 产品概述符合GB/T2099.1-2021标准第14.2章节及图14规格要求、IEC60884-1-2002图14、VDE0620等标准要求,用于检验非实心插销的机械强度。二、技术参数:1、钢棒:Φ4.8mm;2、负荷重量:100N;3、手动旋转手轮使插销承重受压.三、 试验方法用负载100N的Φ4.8mm钢棒垂直于插销轴线压在非实心插销上1min,受压点变形不得大于0.15mm,插销其它尺寸变化不大于0.6mm,以此判断非实心插销是否有足够的硬度。9插头力矩试验装置(GS-LJ109)符合GB/T2099.1-2021标准第14.23.3章节试验要求、GB4706第22.3条等标准要求,w能插座(适合GB、BS插头使用)、 UL插座设备概述:符合GB/T2099.1-2021标准第14.23.3章节试验要求、GB4706第22.3条、GB8898-2001第15.4.1条及图11、IEC60065图11等标准要求。设备用途:用于检测带有插销的直插式设备在正常使用时对插座产生的机械应力是否在规定范围之内,增加配置也可作为螺口式灯座的扭力试验设备。主要技术参数:1、接触面与轴心面距离:8mm;2、力臂:0-200mm;3、砝码2.5N及1N 1个,可实现0.25N力矩及其他力矩;仪器配置:标准插座按照GB/T1002-2021图2和图4尺寸制作10防水测试壁(GS-CB107)符合GB/T2099.1-2021标准第14.2章节及图15规格要求,用于检查防有害进水测试。设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准第14.2章节及图15规格要求。用于在潮湿环境中使用的电工电子产品检查防有害进水测试。试样范围:86安装盒结构及功能:按标准图15主要技术参数:1、 尺寸:大于400X4002、 内置86安装盒11温升试验暗装盒(GS-CA101)符合GB/T2099.1-2021标准第19章节暗装式电器附件温升测试用暗装安装盒设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准第19章节、IEC60884第19条款;用于温升试验用暗装式插座安装盒。试样范围:家用电器插座结构及功能:暗装式插座安装盒主要技术参数:1、86型,118型,120型2、四周由25mm松木槽包围着10-15厚的灰泥,安装盒内置在灰泥中12温升试验插头(GS-CT102)符合GB/T2099.1-2021标准第19章节,插座温升测试用的试验插头,配10A和16A(26-28)1003(34-36)(符合标准要求)设备概述:本插头符合GB/T2099.1-2021标准第19章节、IEC60884第19条款,用于辅助插座进行温升试验。试样范围:插座结构及功能:插头的插销为黄铜制品,并且具有规定的尺寸。温升测试插座配用主要技术参数:1、GB6A二插插头、GB10A三插插头、GB16A三插插头等试验插头可选择; 2、插销为黄铜制作3、插销按GB/T1002-2021图1和图3尺寸制作 4、连接导线长度至少1m13温升夹紧元件(GS-JC103)符合GB/T2099.1-2021标准第19.2章节及图44要求,用于辅助夹紧插头插销进行温升试验。设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准第19.2章节及图44要求,用于辅助夹紧插头插销进行温升试验。试样范围:插头结构及功能:夹具为黄铜制品,配合热电偶使用。技术参数:1、 配两套黄铜温升夹具,一套开方孔7.2*2.3,另外一套开方孔8.9*2.62、 至少含52%铜的黄铜制作3、 两套夹具各配3个,可同时做同一个插头的三个插销(含接地)温升试验4、 温升夹具插销套开孔尺寸见下表(mm)5、 项目额定电流开孔尺寸(B*L)备注单相两级插头(两扁)6和10A通用7.2*2.3 单相两级带接地插头(三扁)6和10A通用7.2*2.3 16A8.9*2.6 14插头插座分断容量及正常操作试验机(GS-SMT1003)符合标准:GB/T2099.1-2021标准第20、21章节及图16、图17的试验要求。一、概述:本试验机用于检验插头与插座之间在经过一定次数的插入与拔出后的损坏程度,考核电器附件的分断容量及插头插座的寿命性能。本试验机可与电器附件负载柜连接,可用于考核插头与插座的电气寿命试验;本机配合负载柜还适用于插头插座试样的正常操作和分断容量试验。二、符合标准:依据GB/T2099.1-2021标准第20、21章节及图16、图17的试验要求。二、主要技术参数:插头插座机械寿命试验机本机有两种结构形式:机械传动结构和气动元件结构。1、动作速率: 1~30次/min可调节;2、控制方式:PLC智能控制,TFT液晶触摸屏操作;3、工作行程:大于50mm(可根据客户要求订制);4、试验工位:3工位;5、具有测试异常自动报警和漏电保护功能;6、试验次数:1~999999次可预置;7、驱动方式:进口伺服电机驱动;8、 体积:900X500X1600mm;9、负载连线方式:配有接线端子;10、分断容量测试插头治具的插销由黄铜制成(原料为符合ISO1639标准规定的CuZn39 Pb2-M型),插销具有z大规定尺寸,偏差为-0.06mm,插销间距为标称距离,偏差为+0.05mm;11、6A单相两极插头治具 1个;12、10A单相两极带接地插头治具 1个;13、16A单相两极带接地插头治具 1个;14、z大连接电流:AC 25A;15、 z大连接电压:AC 300V;16、 电源功率:1kVA ,220V 50/60Hz。15电器附件负载柜(GS-FZG60A)符合标准:GB/T2099.1-2021标准第20、21章节及图16、图17的试验要求。设备概述:电器附件负载柜适用于插头插座、开关和耦合器、灯具、小家电等产品电器负载寿命的试验。本机使用高精度电感,电阻等控制电压、电流、功率因数,有空载和负载两种模式;负载输出模式内含荧光灯负载、 阻性负载、感性+阻性负载3种模式。满足标准:本设备符合符合标准:GB/T2099.1-2021标准第20、21章节及图16、图17的试验要求、GB 15092.1-2010、GB11928-2001、GB16915、GB14048、IEC60269、IEC60884、IEC60669、UL61058、UL1054、UL498等标准制作。同时满足以下标准要求:1、GB13140、IEC60998:家用和类似用途低压电路用连接器件;2、GB9364、IEC60127:小型熔断器;3、GB11918、IEC60309:工业用插头插座和耦合器;4、IEC61984:连接器-安全要求和试验,CQC1101-2011:电连接器安全认证技术规范;5、UL1977:安全标准-用于数据、信号、控制和电源的连接器;6、UL4248-1:保险管座.第1部分;UL2459:绝缘多极绞合线连接器。仪表精度符合以上标准要求(供方自查);7、GB 15092.1-2010 器具开关 第1部分:通用要求8、GB16915.1-2003 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求;9、UL 61058-1:2013 器具开关――第1部分:通用要求;10、IEC61058-1:2016设备开关.第1部分:一般要求 。三、主要技术参数:电源输入:三相AC380V+10% 50Hz 13KVA;由断路器开关组合控制输出电流、功率因数;手动调节电压输出;数显显示输出电压、电流、功率因数;本设备包含马达负载、 阻性负载、感性+阻性负载,共3种;本设备输出1路独立负载,配合分断容量试验; 感性负载:空载时:电压0V~280V可调带载时:输出电流:1~60 A ;电压:80V~275V可调功率因数PF: 0.3~0.96可调;功率因数分辨率0.01,精度为0.5级,数显;输出路数:1路 阻性负载:空载时:电压0V~280V可调带载时:输出电流:1~60 A ;电压:80V~275V可调功率因数PF: 1;功率因数分辨率0.01,精度为0.5级,数显;容性负载:空载时:电压0V~280V可调带载时:输出电流:1~60 A ;电压:80V~275V可调功率因数PF: 1;功率因数分辨率0.01,精度为0.5级,数显;输出路数:1路输出路数:1路电流表的量程0.1~30.0A,分辨率0.1A,精度为0.5级,数显;电压表的量程0.1~300.0V,分辨率0.1V,精度为0.5级,数显;计时器:99h 99m 99s;计数器:1~999999 连续可调,计数到自动停机。具有过载和漏电保护功能;整机尺寸(mm):宽:1200,深:850,高:1800;整机重量:约900kg;使用环境温度:-15~400C;相对温度:(20~90)%RH;电源功率:12kVA,AC 220V 50-60Hz。16拔出力试验装置 (GS-BCL108)符合GB/T2099.1-2021标准中第22.2、22.3条款及图18/19规格所示试验要求设备概述:本装置是用于检测插头从插座拔出所需要的力是否在规定的范围之内的专用试验仪器.它符合GB/T2099.1-2021标准中第22.2、22.3条款及图18/19规格所示试验要求、IEC60884-1:2013标准,它是电器附件、家用电器制造厂家、质量检测部门和科研单位检测日用电器产品不可缺少的装置。二. 技术要求1、 插座极大拔出力应符合表1要求。将标准规定的拔出力(主砝码、附加砝码、夹紧装置、砝码盘及试验插头合起来的总的力),施加在试验插头上,插头应从插座脱出。2、极低拔出力应符合表1规定将标准规定的极低拔出力(即符合本标准规定的试验插销<单插销>,该插销的总质量应等于表中规定值)的量规插入插座中每个单独的插套里,在30秒内量规不得从插套里脱出。3、砝码选择主砝码、附加砝码、砝码盘和试验插头/插销的重量详见表三,使用者应按表1规定选用合适的重量进行试验。4、结构特点本装置主要由安装顶板A及下面的夹紧装置、主砝码F、附加砝码G和砝码盘(E)组成。综合使用经验,将D拉夹改为配重砝码,砝码钩直接连接试验插头,配置夹持试样B的夹具。本装置框架内高550mm,两立柱轴线间距离为150mm。17软缆保持力试验机(GS-RL106)符合GB/T2099.1-2021标准中第23.2条款及图20、IEC60884-1:2013图20试验要求设备概述:本设备符合GB/T2099.1-2021标准中第23.2条款及图20、IEC60884-1:2013图20试验要求;用于对插头导线与电器附件固定是否牢固进行检验。试样范围:可拆线插头、可拆线移动式插座、不可拆线插头及不可拆线移动式插座结构及功能:按标准,检测插头导线与电器附件的牢固程度主要技术参数:1、设备电源: AC220V / 50HZ;2、负载砝码:10N、60N各1个,20N两个;3、施力频率:1次/S;4、施力次数:0-9999次,可调,默认10。检验方法:本装置用于检验电源插头线的导线压紧能力,试验方法为将插头朝上,插头线穿入横杠,插头线下端吊挂规定之砝码,然后以每秒 1 次的速度上下摆动100 次,摆动行程为偏心轮的偏心距65mm,再检测插头是否受损及电线与插头之间不得脱落。18电源线拉力扭转试验机(GS-LN209)符合GB/T2099.1-2021标准中第23章节“软缆及其连接”试验要求设备概述:本试验机符合GB/T2099.1-2021标准中第23章节“软缆及其连接”试验要求、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第25.15试验要求;用于对带有电源软线的器具,以及打算用柔性软线永jiu连接到固定布线的器具等家用电器产品、医疗器械、灯具等电源线在接线端处进行拉力和扭矩两项试验,检查夹紧装置是否牢固。试样范围:家用电器产品、医疗器械、灯具、插头插座结构及功能:设备采用Z字结构,可用来测试电冰箱、洗衣机等大型家电电源线夹紧端子的牢固程度。试验方法为在导线试样距固定装置位置20mm处做一标记,然后以1次/秒速率平缓的施加拉力25次,然后在靠近器具位置施加一扭矩,持续1分钟。试验过后,导线标记位位移不超过2mm。主要技术参数: 1、工作电源:AC220V 50HZ;2、拉力砝码:20N三个、30N两个(可实现30N、60N、80N、100N 的拉力);3、扭力砝码:5N、12.5N、17.5N各一个,扭力臂20mm(可实现0.1Nm、0.25Nm、0.35Nm的扭矩);4、受拉次数:0~999999可预置,默认25次;5、受拉频率:1次/秒;6、扭矩时间:0.01S~99小时59分钟59秒。7、夹具:拉力夹具与扭力夹具组合,中间通过轴承配合,减小扭力试验时摩擦;8、设备采用电机凸轮顶杆机构,Z字型连接,使夹具能夹持电源线在底面150mm以上的试样。19电源线弯曲试验机(GS-WQ103)满足GB/T2099.1-2021标准中23.4章节及图21规格所示试验要求设备概述:本弯曲试验机满足GB/T2099.1-2021标准中23.4章节及图21规格所示试验要求;主要用于检验电源插头引线部分的耐弯曲能力, 测试时将试样固定在夹具上,并加上标准规定之荷重后使夹具体以一定速率及角度绕旋转中心左右摆动,经一定次数后检查其断线率;或当测试至样品无法通电时,查看其总的测试数,从而判断其耐弯折性能是否符合标准要求。主要技术参数:试验工位:单/双工位可选;试验次数:1~99999999次(可调);试验电压:110~280V(可调);试验电流: 0~15A(可调);弯曲速率: 60次/min;弯曲角度:45°,60°,90°(角度可预置);测试结束或样品破坏时,自动停止测试;每个工位单独计数;测试中样品能以一定速率及角度绕旋转中心左右摆动;带有保护装置,以两块可移动导向板对每根电线进行限位;外形尺寸(W*D*H):1120 x 600 x 960mm;设备电源:AC220V 50Hz。20摆锤冲击试验装置(GS-BC109)满足GB/T2099.1-2021标准中24.2章节及图26规格所示试验要求设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021第24.2章节及图26规格、IEC 60884-1-2006第24.1章、GB/T2423.55(试验 EHA)、BS1363-2第20.1.3节、图21,GB16915.1-2014、IEC 60669-1:2007(Ed.3.2),MOD 第20.1节 图15、图16、图17、图18标准要求。主要技术参数:1、冲击元件半径:10mm2、冲击元件材质:洛氏硬度85≤HR≤100的聚酰胺材料3、冲击元件质量:250g4、冲击长度:1000mm±1mm5、冲击跌落高度:80mm、120mm、160mm、200mm可任意选择6、摆臂:外径Ф9mm、厚0.5mm不锈钢管7、安装架表面:175×175×8mm的层压板8、安装支架总质量:10±1kg9、装置主体材料:铝合金型材(带底座工具箱)10、冲击角度可调整,产品夹具可前后、左右调整,也可绕垂直轴转动。21滚筒跌落试验机(GS-GT108)满足GB/T2099.1-2021标准中24.3章节试验要求设备概述:本设备满足GB/T2099.1-2021标准中24.3章节试验要求以及IEC60884-1:2006、GB/T 2423.7-2018等标准要求。主要技术参数:1、 设备电源:AC220V,50Hz/60Hz;2、 电机功率:180W/220V AC;3、 试验次数:0~9999×1×10×100(可预置)4、 滚桶旋转速率:5r/min;5、 跌落速率:10次/分钟;6、 跌落高度:500mm;7、 滚筒采用1.5mm厚钢板加工,两底面分别安装3mm厚钢板和10~19mm厚木板,角部安装硬橡胶。22圆柱形钢盘(GS-Y101A)满足GB/T2099.1-2021标准中第24.4条款、IEC60884.1第24.3条款及GB16915.1-2003第20.2条款等标准要求,含400*400方板设备概述:圆柱形钢盘依据GB/T2099.1-2021标准中第24.4条款以及IEC60884.1第24.3条款及GB16915.1-2003第20.2条款等标准要求。圆柱形钢盘主要用于检查明装式插座的固定结构的可靠性。主要技术参数:1、钢盘半径:R > 200mm,或相当于安装孔之间距离的4.5倍的尺寸;2、高度:大于200;3、厚度:>3mm;4、圆柱形钢盘采用钢管材料经过处理而成。23低温冲击试验装置(GS-CJ109)符合GB/T2099.1-2021标准中第第24.5条款及30.5条款要求(图27及图42)、IEC60884-1:2013试验标准要求设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准中第第24.5条款及30.5条款要求(图27及图42)、IEC60884-1:2013试验标准要求;单组式适用于对插头、插座、开关、等进行低温冲击试验。主要技术参数:本低温冲击设备应与低温箱配套使用,设备应放在约40mm厚的海绵橡皮垫上,试验前和试验期间均应置于合适的低温箱内跌落冲击高度:10~250mm可调低温冲击试样类型、落锤质量及跌落高度:1)插座盒及类似电器外壳 GB/T2099.1-2021第24.5条款,满足图27规格要求,落锤质量:1000±2g,跌落冲击高度:100mm;2)带绝缘护套的插销 GB/T2099.1-2021第30.5条款,满足图42规格要求落锤质量:1000±1g,跌落冲击高度:100mm。24压缩试验装置(GS-Y106)满足GB/T2099.1-2021标准中第24.6条款及图8a规格所示要求产品概述:本装置符合满足GB/T2099.1-2021标准中第24.6条款及图8a规格所示要求,适用于对插头进行承受压力的试验。试验时应保持温度在23±2°C进行,在插座两个位置施加300N压力各1min。主要技术参数:1、砝码:300N(150+150迭加)2、工位:单工位3、操作方式:手动25螺纹密封压盖试验装置(GS-MF205)满足GB/T2099.1-2021标准中第24.7条款、GB7000.1 第4.12.5条款、IEC60598.1第4.12.5、IEC60884-1第24.6条款要求设计制造设备概述:本装置是根据满足GB/T2099.1-2021标准中第24.7条款以及GB7000.1-2015第4.12.5条款、IEC60598.1第4.12.5、IEC60884-1第24.6条款要求设计制造,用于检验灯具及类似电器螺纹密封压盖扭矩强度的专用试验装置。主要技术参数:1、配有4~40mm不锈钢棒共14条;2、配组合砝码各一个,能满足大多数灯具螺纹密封压盖试验要求;3、圆盘直径:250㎜;4、试验时间:1min。26插头绝缘护套耐磨损试验机(GS-HT305)符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.8条款及图28、IEC 60884-1图28和BS1363图9标准试验要求设备概述:本装置符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.8条款及图28、IEC 60884-1图28和BS1363图9的标准要求,适用于检测插头的插销绝缘衬套的耐磨损性能。设备组成及工作原理:试验装置是由一个水平放置的横梁和线性运动的夹具座组成,横梁末端装有直径为1mm的短钢丝弯成的U字形头(U字形的两个点垂直固定在横梁上),钢丝U型底边为6mm直线工作部分。将U型钢丝6mm直线底边压在插销绝缘套上,电机带动安装有插销的夹具座做前后往复运动,从而钢丝与插销绝缘试样摩擦进行试验。主要技术参数:1、工作电源:AC220V、50HZ;2、工作次数:1~999999可预置 ;3、刮磨频率:30次/分钟,往、返各计一次;4、压力荷重:4N;5、工作行程:9mm ;6、工位:单工位(可定制双工位)。27多位移动式插座机械强度试验装置(GS-YT208)符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.10条款及图29、IEC60884图29标准要求设备概述:本装置符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.10条款及图29、IEC60884图29标准要求,适用于检查可拆线的多位移动式插座装上最轻型软缆后的机械强度。试验原理:将软缆自由端固定到固定端,固定点离地面的高度为750㎜,将试样抓住,使软缆处于水平状态,然后使试样跌落到混凝土地板上8次,每次跌落后,在固定点处将软缆转45°角。试验之后,试样应不出现标准意义上的损坏,尤其是部件不得松动或脱落。主要技术参数:1.跌落高度:750mm;2.跌落次数:8次;3.旋转装置:90°分度,4个方向可旋转。28插销牢固度试验装置(GS-LP307)符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.11条款及图30、IEC60884-1图30、BS1363等标准设备概述本装置符合满足GB/T2099.1-2021标准中24.11条款及图30、IEC60884-1图30、BS1363标准的要求,适用于对插头插销的牢固度进行检验。本设备应配套高温箱一起使用。主要技术参数:1、试验工位:单工位;2、砝码:50N的1个、20N的2个、30N的1个、4N的1个;3、插座夹具:配GB/BS/USA插座。29移动式插座试验钢棒(GS-B205)依据满足GB/T2099.1-2021标准中24.12及IEC60884.1标准要求设备概述:1、满足GB/T2099.1-2021标准中24.12的要求;2、圆柱形钢棒的材料为304不锈钢,SR1.5球头,直径3mm,配尼龙手柄,手柄末端配M6螺纹孔,可接推拉力计实现各种推拉力测试。30检验盖或盖板轮廓线量规(GS-LX307)符合GB/T2099.1-2021标准中24.18条款及图32、IEC60884-1图32标准的要求设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准中24.18条款及图32、IEC60884-1图32标准的要求,适用于检验盖或盖板的轮廓线。主要技术参数:1、量规材质:SUS304#不锈钢;2、厚度:2mm.31验证沟槽孔及反向锥度量规(GS-LC308)符合GB/T2099.1-2021标准中24.19条款及图35、IEC60884-1图35标准的要求设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准中24.19条款及图35、IEC60884-1图35标准的要求,适用于检验沟槽、孔及反向锥度。主要技术参数:1、量规材质:SUS304#不锈钢; 2、量规尺寸:直径Φ2.5+0.05mm,长大于100 mm。32盖板或盖板试验装置(GS-LS309)符合GB/T2099.1-2021标准中24.15.3条款及图31规格要求、IEC60884-1图31标准的要求设备概述:盖或盖板试验装置符合GB/T2099.1-2021标准中24.15.3条款及图31规格要求以及GB/T16915.1-2014标准13.3.1或13.3.2条款要求设计制造;用于验证盖或盖板的可拆性。主要技术参数:1.把插座按正常使用安装好;2.插头和移动式插座以适当的方式安装,使力能够施加在盖、盖板部件上;3.垂直于安装表面中心位置的方向逐渐施力(针对不同型式的被测品,依据标准选择对应的试验力);4.试验完毕,检查盖或盖板,若无脱出视为合格;5.试验砝码:10N\20N\20N\30N\4ON各一个;6.硬木材料:厚(1±0.1)mm。33球压试验仪(GS-TC21)符合GB/T2099.1-2021标准中25.3条款及图37标准试验要求符合GB/T2099.1-2021标准中25.3条款及图37、IEC 60884-1:2007第25.2条 图37等标准要求。1、球面直径:5mm2、砝码质量:20N±0.2N3、测试平台:Ф50*100mm 圆柱体:(厚≥30mm)4、试验环境温度:125℃±2℃(配合加热箱使用);5、试验平台:厚度3mm钢板,尺寸400*400mm;6、材质:304#不锈钢(钢球为轴承钢)34热压缩试验装置(GS-RY210)根据GB/T2099.1-2021标准中24.20、25.4条款及图38、IEC60884-1图38、VDE0620等标准试验要求设备概述:本装置是根据GB/T2099.1-2021标准中24.20、25.4条款及图38、IEC60884-1图38、VDE0620等标准制作,用于考核电器附件及明装式安装盒在受热情况下的耐压性能,与加热箱配套使用。设备结构组成:热压缩试验装置由移动压块、固定压块、导轨支架及砝码组成,压块具有一个半径为R25㎜的圆柱形表面,菱角倒圆R2.5mm,砝码重量为20N±。35爬电距离测试卡(GS-CC33)符合GB/T2099.1-2021标准中27章节“爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离”试验要求仪器概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准中27章节、IEC 60884-1:2006 27节、GB2099.3-2008 27节、IS1293:2005 第27节标准要求。用于测量两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面之间的最短路径;包含33个尺寸,尺寸精度:±0.03mm;弹性高硬度不锈钢制作,无电镀。包含直卡和弯卡各一套。36灼热丝试验仪(GS-GW300)符合GB/T2099.1-2021标准中28.1.2条款“灼热丝试验”试验要求一、设备概述:灼热丝试验是IEC60695-2-10~IEC60695-2-13(GB/T5169.10-2017~GB/T5169.13-2013)《灼热丝/热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》和 UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准规定使用无火焰起燃仿真试验项目;同时满足GB/T2099.1-2021标准中28.1.2条款“灼热丝试验”要求;IEC60950-1:2005Clause 4.7.3章节试验要求。灼热丝试验仪将规定材质(直径4mm,Ni80/Cr20) 和U形状的电热丝用大电流加热至试验温度 (550℃~990℃)1min 后,以规定压力(1.0N)垂直灼烫试品30s,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度(GWIT)、可燃性和可燃性指数(GWFI)。 灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。二、设备主要技术参数:1. 灼热丝:直径:4mm±0.04mm Ni/Cr(80/20)特制标准环形,卧式静置;2. 热电偶:直径:0.5mmK型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1100℃(优于标准1050℃ );3. 灼热丝通电加热温度:500℃~960℃(数显可预置),温度波动 < 3℃;温度为960℃时电流在120~150A之间;4. 监测整个测试期间的温度:灼热丝装置和箱体背板之间距离100mm处放置热电偶,外接温度显示仪表;5. 测试火焰的高度:火焰高度尺(精确到1mm);6. 试品对灼热丝试验压力:1.0N±0.1N( 可调节 )(优于标准1.0N±0.2N);7. z大烫入深度:7mm±0.5mm(可调节 );8. 试品移动速度:10mm /s~25mm /s ;9. 试验时间:30s±0.1s(1s~999.9s 数显可预置 );10. 引燃铺垫板厚:厚10mm 白松木板覆12g/m2~30g/mm2 标准绢纸,离灼热丝下200mm±5mm;11. 试验区容积:0.75m3 背景黑色 背景照度 ≤20Lux ;箱体为钢板烤漆材料;12. 电源功率:1kVA 220V 50-60Hz;13. 设备控制及操作:采用PLC智能程序+7英寸触摸屏操作。37插头插销绝缘套耐非正常热试验装置(GS-FT118)符合GB/T2099.1-2021标准中第28.1.3条款及图40、IEC60884-1图40标准要求设备概述:本装置符合GB/T2099.1-2021标准中第28.1.3条款及图40、IEC60884-1图40标准要求,适用于对插销有绝缘套的插头进行耐非正常热和耐燃测试,模拟可能受电热应力且劣化会损害插接装置安全性能的绝缘部件,不得因暴露在过热和火焰下而受到过度损坏。主要技术参数:1、绝缘板:厚度5mm圆形的扁平表面,直径为试品接触面直径的两倍;2、金属件B(夹具):长度大于20mm,黄铜,三个,可更换;3、绝缘板与金属件B间隙:3mm ,保证插脚周围的空气对流;4、热电偶距金属件B正面:7mm;5、金属件B上插销插入孔:大于0.1mm;6、配K型热电热,施耐德高精度数显温控表。38漏电起痕试验仪(GS-TK600)符合GB/T2099.1-2021标准中28.2条款“耐电痕化”试验要求一、设备概述:漏电起痕试验是依据GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》标准规定的仿真试验项目;同时满足GB/T2099.1-2021标准中28.2条款“耐电痕化”试验要求、GB4706.1等标准试验要求。漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。 耐电痕化指数试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。 二、主要技术参数:1. 电极材料试验电极 - 铂,电极接杆 - 银;2. 电极尺寸:(2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) ,铂电极 12mm , 30°±2° 斜面;3. 电极距离:4.0mm±0.01mm ,夹角 60°±5° ; 4. 电极压力:1.00N±0.001N ; 5. 试液电阻:A 液 0.1%NH 4 Cl , 3.95±0.05Ωm , B 液 1.98±0.05Ωm ;6. 液滴体积:20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴 0.997g ~ 1.147g( 可微调节 ) ; 7. 液滴高度:35mm±5mm( 可调节 ) ; 8. 液滴时间:30s±0.1s( 优于标准 )( 数显,可预置调节 ) , 50 滴时间 24.5min±2min ; 9. 液滴滴数:1 ~ 9999( 数显,可预置 ) ; 10. 试验电压:100V ~ 600V(25V 分度,可调节 ) ; 11. 电源压降:1.0A±0.1A 时 8% ; 12. 起痕判断:0.50A±10% , 2.00s±10% ;13. 试验区容积:0.5m 3 背景黑色箱体为钢板烤漆材料;14. 试验电源:AC220V 0.6kVA 50-60Hz;15. 设备控制及操作:采用PLC智能程序+7英寸触摸屏操作。39饱和水汽发生装置(GS-FX305)符合GB/T2099.1-2021标准中29条款“防锈性能”试验要求设备概述:本装置满足GB/T2099.1-2021标准中29条款“防锈性能”试验要求;适用于插头插销、螺丝等金属元件经氯化铵水溶液浸泡后置于活跃的饱和水汽当中做进一步锈蚀试验。主要参数:浸泡试剂:质量分数10%氯化铵水溶液;试验空间:W250mm×D200mm×H200mm;湿度指示:LCD温湿度计显示当前环境温度和湿度;计 时 器:0.1~999.9s/m/h连续计时和设定,计时到达设定值时有蜂鸣器提示音;响应时间:≤1min内可达99%;箱体材质:SUB304不锈钢。40高温压力试验装置(GS-YG302)符合GB/T2099.1-2021标准中30.2条款及图41、IEC60884-1-2002标准30.1条及图41标准试验要求设备概述:本装置用于插销绝缘护套的材料的耐恶劣环境的高温性能测试。符合标准:GB/T2099.1-2021标准中30.2条款及图41、IEC60884-1-2013第30.1条及图41、IEC60598- 2-20第20.15条EN60811-3-1等。试样范围:插销绝缘护套的材料结构及功能:硬度测试架,配圆口刀片及矩形刀片及负载砝码。主要技术参数:1、刀口厚度:0.7±0.01mm;2、负荷:2.5N砝码;3、工位:2工位;4、标配一个圆口刀片和一个矩形刀片;5、可定制电线电缆用高温压力砝码。
关闭产品配置单
东莞市高升电子精密科技有限公司为您提供《插头插座中型式、基本参数、尺寸检测方案(其它试验机)》,该方案主要用于生活及清洁家电中物理性质检测,参考标准《暂无》,《插头插座中型式、基本参数、尺寸检测方案(其它试验机)》用到的仪器有插头插座分断容量及正常操作试验机、导线受损程度试验装置、插头力矩试验装置、GB/T 1002-2021单相插头插座量规、温升试验插头。
