当前位置: 熟肉制品 > 理化分析 > 方案详情
火腿中亚硝酸盐检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 熟肉制品
检测项目 理化分析
参考标准 GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
综合类亚硝酸盐食品安全快速检测试剂盒是根据国家标准GB/T 5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定方法》研制而 成,食品中的亚硝酸盐可迅速与本试剂反应生成紫红色产物, 颜色越深,表示样本中亚硝酸盐的含量越高,放置于赛默飞世 尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪读取样本中亚硝酸盐含 量。
thermoscientific 火腿中亚硝酸盐快速检测 关键词火腿、亚硝酸盐、食品快检、定量、浓度 背景 亚硝酸盐是一种食品添加剂,由于亚硝酸盐对肉制品具有发色和防腐保鲜作用,因此在肉制品加工中经常被大量使用。同时,蔬菜和肉类中富含的硝酸盐在腌制、储存或加工不当的情况下,也会在还原酶的作用下转变成亚硝酸盐。亚硝酸盐是剧毒物质,成人摄入0.2-0.5g即可引起中毒,3g即可致死。亚硝酸盐能使人体血红蛋白氧化而失去运输氧的能力,造成慢性、急性中毒,还能与食品中、人体内的仲胺类化合物反应生成具有强致癌性的亚硝胺类化合物。 检测原理 综合类亚硝酸盐食品安安快速检测试剂盒是根据国家标准GB/T5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定方法》研制而成,食品中的亚硝酸盐可迅速与本试剂反应生成紫红色产物,颜色越深,表示样本中亚硝酸盐的含量越高,放置于赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪读取样本中亚硝酸盐含量。 实验试剂 综合类亚硝酸盐食品安全快速检测试剂盒: 1、前处理试剂x1瓶 2、前处理试剂Ⅱx1瓶 3、试剂Ax1瓶 4、试剂Bx1瓶 实验步骤 一、样本前处理 样本剪碎,称取2.00g于烧杯或样本杯中,加入8mL蒸馏水,充分摇匀,浸泡5分钟,再加入1mL前处理试剂Ⅰ,1mL前处理试剂Ⅱ,混匀,过滤,过滤液待测。 图二:实验样品 二、检测步骤: 结果判断 限量值要求≤30 mg/kg, 小于此数值即显示“合格” 1、打开食品快检仪,选择“综合类亚硝酸盐”项目,进入检测页面 2、对照物测定:取2mL蒸馏水于5mL离心管中,加入200pL试剂A、200uL试剂B,混匀后反应4分钟。将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击“空白” 3、样本测定:取2mL待测液于5mL离心管中,加入200pL试剂A、200pL试剂B,混匀后反应4分钟。将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击“测量” 图四:结果报告 结论 图三:样品检测结果 赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪,小巧轻便,内置食品快检方法,并且拥有与这些方法配套的快检试剂盒,键式快捷键功能即可快速进入测试界面,大大提高检测效率。可根据客户需求对报告模板进行多样化设计和编辑,满足不同场所和测试项目对仪器的高级需求。 ( 服务 热 线:80 0 81 0 5 1 18/400 6505118 ) ( 中文网站: ww w .thermofish e r.com ) ( E- m ail 地 址: s ales. m sd@thermofis h er.com ) SCIENTIFIC SCIENTIFIC仅用于研究目的。不可用于不断目的。◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 背景亚硝酸盐是一种食品添加剂,由于亚硝酸盐对肉制品具有发色和防腐保鲜作用,因此在肉制品加工中经常被大量使用。同时,蔬菜和肉类中富含的硝酸盐在腌制、储存或加工不当的情况下,也会在还原酶的作用下转变成亚硝酸盐。亚硝酸盐是剧毒物质,成人摄入0.2-0.5g即可引起中毒, 3g即可致死。亚硝酸盐能使人体血红蛋白氧化而失去运输氧的能力,造成慢性、急性中毒,还能与食品中、人体内的仲胺类化合物反应生成具有强致癌性的亚硝胺类化合物。检测原理综合类亚硝酸盐食品安全快速检测试剂盒是根据国家标准GB/T5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定方法》研制而成,食品中的亚硝酸盐可迅速与本试剂反应生成紫红色产物,颜色越深,表示样本中亚硝酸盐的含量越高,放置于赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪读取样本中亚硝酸盐含量。 实验试剂综合类亚硝酸盐食品安全快速检测试剂盒:1、前处理试剂Ⅰ ×1瓶2、前处理试剂Ⅱ ×1瓶3、试剂A×1瓶4、试剂B×1瓶实验步骤一、样本前处理样本剪碎,称取2.00g于烧杯或样本杯中,加入8mL蒸馏水,充分摇匀,浸泡5分钟,再加入1mL前处理试剂Ⅰ, 1mL前处理试剂Ⅱ,混匀,过滤,过滤液待测。 二、检测步骤:1、打开食品快检仪,选择“综合类亚硝酸盐”项目,进入检测页面2、对照物测定:取2mL蒸馏水于5mL离心管中,加入200μL试剂A、 200μL试剂B,混匀后反应4分钟。将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击 “空白”3、样本测定:取2mL待测液于5mL离心管中,加入200μL试剂A、 200μL试剂B,混匀后反应4分钟。将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击 “测量” 结果判断限量值要求≤30 mg/kg,小于此数值即显示“合格” 结论赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪,小巧轻便,内置食品快检方法,并且拥有与这些方法配套的快检试剂盒,一键式快捷键功能即可快速进入测试界面,大大提高检测效率。可根据客户需求对报告模板进行多样化设计和编辑,满足不同场所和测试项目对仪器的高级需求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《火腿中亚硝酸盐检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于熟肉制品中理化分析检测,参考标准《GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,《火腿中亚硝酸盐检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有智能食品快检仪、Thermo 紫外分光光度计GENESYS 150。
我要纠错
推荐专场
相关方案
