测试要求::灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。 测试方法: (1)、将5款 LED 灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; (2)、按 LED 灯具的额定输入电压接通电源点灯; (3)、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min, 但小于5℃/min; (4)、,测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。 简单分析:电灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度循环试验,测试设置为:电灯24小时,熄灯6次,循环 LED恒温恒湿试验箱主要用于测试LED光电用, LED灯具放置于恒温恒湿试验箱里通电后会发光发热,即有发热量,需要了解清楚客户的发热量有多少W , LED恒温恒湿试验箱主要模拟高温、低温、高低温湿热交变的环境 下检测LED灯具的耐寒耐热耐湿性能。测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启, 经由窗口知悉内部之变化情形.
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《LED灯具中可靠性环境试验分析检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于照明产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《LED灯具中可靠性环境试验分析检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有航空航天零部件恒温恒湿试验箱SMB-1000XP。
我要纠错
