上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-QT0054 路路通中路路通酸含量检测 1.背景介绍 路路通为金缕梅科植物枫香树的干燥成熟果序,具有祛风活络,利水通经的功效,常用于关节痹通。麻木拘挛,水肿胀满,乳少经闭等症。路路通的药用活性有效成分为路路通酸,路路通中路路通酸的检测对于控制中药材质量具有重要意义。本实验按照新版《中国药典》的要求,采用 HPLC-ELSD 建立了路通通中路路通酸含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现路路通的质量监测。 2.测试条件 仪器: EasySep 系列液相色谱系统,配备 ELSD检测器 色谱柱: BISCHOFF PRONTOSIL KROMAPLUS C18,250×4.6mm, 5um 流动相: 甲醇-水-冰醋酸(87:13:0.1) 3.测试结果 1)路路通酸对照品色谱图 Jnimi图15uL进样路路通酸对照品 ELSD 检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数 15.906 路路通酸 124426 5395 0.00 11099 总计1244265395 UnimiUn:图28uL进样量路路通酸对对品 ELSD检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数 1 15.887 路路通酸 273462 11392 0.00 10222 273462 总计 UnimiUri图35uL进样量路路通样品 ELSD检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 峰分离度 理论塔板数 1 15.902 路路通酸 149736 6269 0.00 10343 149736 6269 3)重复性考察 UnimiUn:图4路路通5pL进样分离重复性色谱图 精密吸取浓度为 0.3mg/mL 标准品溶液 5pL, 进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间 RSD≤0.5%峰面积RSD≤3.0%,方法的定量重复性良好。 4.结仑 采用 EasySep ⑧系列液相色谱系统,配备 ELSD 检测器, BISCHOFF PRONTOSILKROMAPLUS C18 色谱柱可以实现中药材路路通中路路通酸含量的检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析检测要求。 5.配置列表 仪器配置 EasySep ⑧系列二元梯度泵液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱) Unimicro ELSD 蒸发光散射检测器 Unimicro 色谱工作站 \nimic TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcnwww.unimicrotech.com.cn E-mail:info@unimicrotech.comcnTEL:www.unimicrotech.com.cn 仪器:EasySep ®系列液相色谱系统,配备ELSD检测器;色谱柱:BISCHOFF PRONTOSIL KROMAPLUS C18, 250×4.6mm, 5μm;流动相:甲醇-水-冰醋酸(87:13:0.1)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《路路通中路路通酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《路路通中路路通酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
