当前位置: 白酒 > 理化分析 > 方案详情
白酒中甲醇检测方案(其它食品专用)
检测样品 白酒
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T 10345 白酒分析方法
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
检测项目:可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。 应用范围:用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度的定量测定。
白酒甲醇检测仪的操作步骤:   1、取一毫升酒样放入塑料瓶中   2、分别吸取四毫升跟五毫升共计九毫升蒸馏水于塑料瓶中   3、混匀即为待测液   4,、分别吸取一毫升蒸馏水与对照液于试管中   5、取待测液两毫升于试管中,将两只试管混匀   6、以此吸取200毫升,100毫升,200毫升共计500毫升A检测液,分别加入两支试管中   7、混匀放置十分钟,期间可摇晃数次   8、以此吸取100毫升,200毫升共计300毫升B待测液,分别加入两支试管中   9、摇晃混匀至溶液颜色褪去   10、以此吸取200毫升,100毫升,200毫升共计500毫升C检测液,分别加入两支试管中   11、混匀室温下放置30分钟   12、上机检测选择食品安全,选择要检测的项目,选择样品名称,点击检测,读取检测结果,点击保存打印检测结果。   农药残留检测仪检测项目: 可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。 农药残留检测仪适用范围:  用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度的定量测定。 HM-C12甲醇快速检测仪  检测项目:可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。  应用范围:用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度的定量测定。  仪器特点:  1.检测方法:甲醇检测方法符合《GB/T5009.48蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》  2.仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用  3.光路系统:采用进口超高亮发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度和精密度高、稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上。  4.内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。  5.测量方式:样品显色和测量为为标准1cm比色皿,无需转移,提高检测精密度。  6.耗材配件:提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。  7.专用试剂盒:配备专用的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。  功能介绍:  1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。  2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。  3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。  4、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。  5、采用标准USB2.0接口设计,支持U盘存储,免驱动安装,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。  6、仪器带有监管平台。检测结果可直接无线上传。进行数据分析处理,检测酒品等长短期动态,达到问题预估、预警。  7、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。  8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。  9、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。  10、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。  主要参数:  1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。  3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。  4、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。  5、不间断进样,连续检测  6、样本编号自动累加。  7、检测项目可扩充。  8、检测结果可批量打印,批量上传。  9、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。  10、可配置大容量锂电池,固件可升级  技术参数:  1、检测下限:0.02g/100mL  2、检测范围:0.00~0.20g/100mL  3、吸光度值范围:0.000-4.000A  4、重复性:±0.1%(A)  5、重复性误差:吸光度(A)≤0.003  6、稳定性:光电漂移(A)±0.002(3分钟)  7、吸光度准确度:±2.0%  8、线性误差:±1.0%  9、仪器尺寸:42*31*15cm  10、仪器净重:3.6kg
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《白酒中甲醇检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《GB/T 10345 白酒分析方法》,《白酒中甲醇检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
