乳液溶剂发法制备热塑性碳纤维施胶剂水分散体使用 LUMiFuge快速评估碳纤维施胶剂分散体的稳定性 碳纤维被广泛用作复合材料中的增强材料。由于碳纤维较脆,在制造过程中会因机械摩擦而出现许多问题,例如断丝和起毛。因此,碳纤维一般在表面上胶或包覆上胶层,胶层通常由聚合物组分组成的溶液或乳液中获得。从实用的角度来看,施胶配方应易于使用、长期储存(超过6个月)稳定、无毒和环保。 在该项工作中,为了改善善纤维和热塑性基体(PEEK)之间的界面,优化纤维上的稳定性和成膜,研究了表面活性剂的性质和浓度的影响,以及 PEI 浓度对施胶分散体特性的影响。获得的分散体通过 LUMiFuge 快速评估稳定性。 1.样品制备 使用乳液溶剂挥发法制备PEI分散体。 PEI浓度为0.5wt%,使用不同浓度(0.3%、0.5%和1 wt%)的表面活性剂十二烷基硫酸钠 (SDS)和苯扎氯铵 (BC). 添加剂浓度为0.5wt%, PEI浓度为0.1%、0.3%、0.5%和1wt%。 将含PEI的氯仿溶液倒入装有表面活性剂溶液的容器中,使用超声剪切将混合物乳化,然后使用磁力搅拌乳液使氯仿完全挥发。 Step1 Step 2 乳液溶剂挥发法过程示意图 2.结果与分析 图1.0.3%BC条件下, PEI 浓度对分散体系积分透光率随时间的变化图谱 图1中,曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的积分透光率。通过 SEPView 软件计算曲线前2h 线性部分的斜率相对应的澄清速度。斜率越陡,越不稳定。计算不同分散体的澄清速度并进行比较,以突出不同参数的影响。 2.1表面活性剂的种类和浓度对分散体稳定性的影响 图2.表面活性剂的种类和浓度对澄清速度的影响([PEI]=0.5 wt%)。 如图2所示,表面活性剂的种类对澄清速度没有显着影响,除了0.3wt%分散体,可能是因为在该浓度下 BC 乳化效率比较低。从表面活性剂的浓度来看,稳定性从0.5 wt%达到了一个平台。结果表明,不需要使用超过 0.5 wt%的表面活性剂溶液来提高稳定性。 考虑到上述结果,苯扎氯铵和 SDS 可以得到稳定的分散体。然而,苯扎氯铵分散体没有形成均匀的薄膜,所以选择 SDS。 2.2 PEI 浓度对分散体稳定性的影响 图 3. PEI 浓度对澄清速度的影响(表面活性剂浓度为0.5 wt%)。 PEI 浓度对分散体稳定性影响显著(图3),1wt%澄清速度是 0.5 wt%的三倍。最佳 PEI浓度为 0.5 wt%。 3. 结仑 综合分析,用0.5wt% SDS作为表面活性剂稳定的0.5wt% PEI施胶剂非常稳定。通过扫描电镜观察发现,这种新型施胶剂剂使纤维和PEEK基体之间形成连续的界面,具有理想的成膜性和界面附着能力。 碳纤维被广泛用作复合材料中的增强材料。由于碳纤维较脆,在制造过程中会因机械摩擦而出现许多问题,例如断丝和起毛。因此,碳纤维一般在表面上胶或包覆上胶层,胶层通常由聚合物组分组成的溶液或乳液中获得。从实用的角度来看,施胶配方应易于使用、长期储存(超过6个月)稳定、无毒和环保。在该项工作中,为了改善碳纤维和热塑性基体(PEEK)之间的界面,优化纤维上的稳定性和成膜,研究了表面活性剂的性质和浓度的影响,以及PEI浓度对施胶分散体特性的影响。获得的分散体通过LUMiFuge快速评估稳定性。1.样品制备使用乳液溶剂挥发法制备PEI分散体。PEI浓度为0.5wt%,使用不同浓度(0.3%、0.5%和1 wt%)的表面活性剂十二烷基硫酸钠 (SDS)和苯扎氯铵 (BC)。添加剂浓度为0.5wt%,PEI浓度为0.1%、0.3%、0.5% 和1 wt%。将含PEI的氯仿溶液倒入装有表面活性剂溶液的容器中,使用超声剪切将混合物乳化,然后使用磁力搅拌乳液使氯仿完全挥发。乳液溶剂挥发法过程示意图2.结果与分析图1. 0.3% BC条件下,PEI浓度对分散体系积分透光率随时间的变化图谱 图1中,曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的积分透光率。通过SEPView软件计算曲线前2h线性部分的斜率相对应的澄清速度。斜率越陡,越不稳定。计算不同分散体的澄清速度并进行比较,以突出不同参数的影响。2.1 表面活性剂的种类和浓度对分散体稳定性的影响图2. 表面活性剂的种类和浓度对澄清速度的影响([PEI] = 0.5 wt%)。 如图2所示,表面活性剂的种类对澄清速度没有显着影响,除了0.3 wt%分散体,可能是因为在该浓度下BC乳化效率比较低。从表面活性剂的浓度来看,稳定性从0.5 wt%达到了一个平台。结果表明,不需要使用超过0.5 wt%的表面活性剂溶液来提高稳定性。考虑到上述结果,苯扎氯铵和 SDS 可以得到稳定的分散体。然而,苯扎氯铵分散体没有形成均匀的薄膜,所以选择SDS。2.2 PEI浓度对分散体稳定性的影响图3. PEI浓度对澄清速度的影响(表面活性剂浓度为 0.5 wt%)。PEI浓度对分散体稳定性影响显著(图3),1 wt%澄清速度是0.5 wt%的三倍。最佳 PEI 浓度为 0.5 wt%。3. 结论综合分析,用0.5wt% SDS作为表面活性剂稳定的0.5wt% PEI施胶剂非常稳定。通过扫描电镜观察发现,这种新型施胶剂使碳纤维和PEEK基体之间形成连续的界面,具有理想的成膜性和界面附着能力。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《碳纤维施胶剂分散体中稳定性检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《碳纤维施胶剂分散体中稳定性检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 110。
