胶黏剂剥离强度测试仪建议采用MX-0580(单臂)拉力试验机参数指示:1. 产品规格: HY-0580(DB)2. 精度等级: 0.5级3. 负荷: 5000N4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。6. 位移分辨率:0.0001mm7. 变形分辨率:0.0001mm8. 有效试验宽度:120mm9. 有效试验空间:800mm10. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)11. 速度精度:示值的±0.5%以内;12.位移测量精度:示值的±0.5%以内;13.变形测量精度:示值的±0.5%以内;14.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S15.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;16.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S17.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;18. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS19.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;20.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;21.试台安全装置:电子限位保护22.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;23.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车24.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;25. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护26.电源功率: 750W27.主机重量: 95kg28. 电源电压: 220V(单相)29. 主机尺寸:470*400*1510mm30.整机体积:0.99方 重:135KG
关闭产品配置单
江苏摩信工业系统有限公司为您提供《胶黏剂中剥离强度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《胶黏剂中剥离强度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有摩信粘接剪切强度试验机MX-2080、摩信铜管拉力试验机MX-0580。
