洗衣粉包装所用软塑包装材料的热封性能是影响包装袋是否易出现泄漏、破袋等问题的重要因素。本文采用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的HST-01A热封试验仪对洗衣粉包装袋样品的热封性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业调整热封参数使包装的热封性能满足使用要求提供参考。 洗衣粉大多采用塑料复合膜进行包装,重量规格从几百克到几千克不等。为了保证洗衣粉成品包装在运输、销售等环节不会发生破袋,包装热封部位的热封效果是必须关注的性能之一。影响包装材料热封性能的因素较多,可分为包装材料与热封工艺两方面,具体包括热封材料的种类、厚度、热封温度、热封压力、热封时间等。常见的热封材料有LDPE、LLDPE、CPP、EVA等,不同材料的热封性能及适用范围并不相同,LDPE、LLDPE材料的耐低温性好,耐夹杂物性好,适合用于包装冷冻类、粉末类、液体类产品;CPP材料的耐高温性好,适合用于包装高温杀菌类产品。其次,包装材料的厚度增加会提高两层材料间的结合牢度,增强热封强度。另外,适宜的热封温度、压力、时间等参数是保证热封强度满足使用要求的必要条件,而热封温度低、热封压力小、热封时间短等情况则会导致包装热封不牢,出现泄漏、破袋等问题,相反热封温度过高或热封压力过大或热封时间过长,则会引起包装热封过度,热封部位发生皱缩、卷曲,当包装袋跌落、被挤压时易在热封部位的根部发生破袋。因此,通过选择适宜的包装材料、调整热封工艺,可提高洗衣粉热封部位的密封效果,可增强热封部位的抗冲击性能,有效预防洗衣粉包装破袋。本篇文章通过对不同热封温度下试样热封强度的检测,确定出试样适宜的热封温度范围。试验样品:本文所采用的试验样品为洗衣粉包装用塑料复合膜。试验设备:本次试验采用HST-01A对样品进行热封性测试,本台设备有山东普创工业科技有限公司自主研发生产。 HST-01热封试验仪试验原理:固定热封压力与热封时间,设置一系列热封温度,将试样分别在所设置的温度下进行热封,取一定宽度热封好的试样,将试样的两侧的自由端分别装夹在设备的左、右夹具上,通过右夹具的拖动,破坏试样的热封部位,设备内部配置的传感器能够实时监控并显示破坏试样热封部位的力值,得到试样的热封强度。对比不同热封温度下试样的热封强度及试验现象,确定适宜的热封温度。同理,通过固定其余两种热封参数,还可分别获得适宜的热封压力与热封时间范围。适用范围:(1) 本设备适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封性能、热粘性能及热封强度的测试。(2) 本设备满足ASTM F1921、ASTM F2029、ASTMF88、QB/T2358(ZBY 28004)、YBB 00122003等多项标准。设备参数:热封温度 室温+8℃~300℃ 热封压力 50~700Kpa(取决于热封面积) 热封时间 0.1~999.9s 控温精度 ±0.2℃ 温度均匀性 ±1℃ 加热形式 双加热(可独立控制) 热封面 330 mm×10 mm(可定制)电源 AC 220V 50Hz / AC 120V 60 Hz 气源压力 0.7 MPa~0.8 MPa (气源用户自备) 气源接口 Ф6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 400mm (L)×320 mm (W)×400 mm (H) 约净重 40kg试验过程:(1) 从样品表面裁试样,每10条试样为1组。(2) 设置热封压力为0.35 MPa,热封时间为1 s,上、下热封头的温度均为120℃。达到设定温度后,取2条试样,使其热封面相对,放入两热封头之间,踩动脚踏开关,试样被热封。依次将该组其余8条试样两两热封。然后分别将热封温度设置为130℃、135℃、140℃、145℃、155℃,每个温度下热封一组试样。(3) 设置试样宽度、试验速度、试样名称等参数信息,取热封好的试样一条,将其两端分别装夹在设备的左、右夹具上,点击试验选项,夹具开始转动,带动试样热封部位分离,设备显示实时的力值,并在试验结束后显示所测试试样的热封强度。重复装夹试样-点击试验步骤,直至所有试样均测试完成。总结: 综合分析试样的热封强度及热封部位的状态,本次所检测样品的适宜热封温度范围为130℃ ~ 145℃。整个试验过程简单,设备易于操作,热封与测试过程可在一台设备上完成,测试结果的精度高,准确性好,可以快速有效的确定出软塑包装材料适宜的热封温度、热封压力、热封时间等参数,能够很好的用于指导洗衣粉包装材料的制袋过程。山东普创工业科技有限公司给您不一样的工作体验,让您的工作更简单。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《洗衣粉软塑包装中热封性能检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《洗衣粉软塑包装中热封性能检测方案(热封仪)》用到的仪器有普创-塑料薄膜热封试验仪-HST-01A。
