检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 理化分析
参考标准 SC/T 3032 水产品中挥发性盐基氮的测定
金牌会员 22 篇解决方案
病害肉检测仪的操作原理: 通过光电子技术定量或定性分析样品中待测物的含量 病害肉检测仪的操作方法: 1、打开仪器准备所需的器材。 2、称取样本放于50毫升带盖离心管中。 3、加2毫升纯净水,震荡5分钟后沸水浴5-10分钟,静止冷却。 4、取样本溶液缓慢滴加2-3滴检测卡的加样孔中,室温放置8-10分钟,等待结果。 5、打印结果。 病害肉检测仪检测项目: 可快速检测病害肉、组胺、挥发性盐基氮,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目 病害肉检测仪应用范围: 广泛应用于市场监管局、食品肉产品深加工企业、学校食堂、卫生部门、畜牧部门、屠宰场、检验检疫部门等单位使用。 产品用途: 该多功能食品安全检测仪为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于市场监管局、食品肉产品深加工企业、学校食堂、卫生部门、畜牧部门、屠宰场、检验检疫部门等单位使用。 检测项目: 可快速检测病害肉、组胺、挥发性盐基氮,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。 【适用样品】 猪肉、牛肉、羊肉、鱼类等 功能介绍: 1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。 3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。 7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警 9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。 10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。 11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。 12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。 13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 15、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。 主要参数: 1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 2、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。 3、双波长冷光源,每个通道均配置405nm、520nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 4、光源亮度自动调节与校准 5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。 6、不间断进样,连续检测 7、样本编号自动累加。 8、检测项目可扩充。 9、检测结果可批量打印,批量上传。 10、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。 11、检测结果存储容量20万条 12、标准USB接口,免驱动安装。 13、可配置大容量锂电池,固件可升级 技术参数: ☆精度误差:±3% ☆线性误差:±5‰ ☆稳定性:±0.001A/hr ☆波长准确度:<2.0nm ☆波长范围:450nm ☆波长范围:410nm ☆波长范围:480nm ☆新鲜度:检测下限20mg/kg线性范围0-1000mg/kg ☆组胺:检测下限:50mg/kg线性范围:50-2000mg/kg ☆挥发性盐基氮:检测下限:10mg/kg线性范围:0-300mg/kg ☆透射比重复性:±1% ☆数据储存80,00条 ☆比色皿:10×10mm标准样品池 ☆外观尺寸:400x300X180(mm) 【符合标准】 GB2707-2005《鲜(冻)畜肉卫生标准》规定:鲜畜产品、冻畜产品TVB-N应≤15mg/100g, GB16869-2005《鲜(冻)禽肉卫生标准》规定鲜禽产品、冻禽产品TVB-N应≤15mg/100g, GB2733-2005《鲜(冻)动物性水产品卫生标准》规定海水鱼、虾、头足类TVB-N应≤30mg/100g,淡水鱼、虾TVB-N应≤20mg/100g.
关闭产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《猪肉中挥发性盐基氮检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《SC/T 3032 水产品中挥发性盐基氮的测定》,《猪肉中挥发性盐基氮检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有恒美食品安全检测仪HM-G1800。
