上海荣计达仪器科技有限公司 道瑞式耐磨试验机操作调节详解 道瑞式耐磨试验机操作调节详解仅供荣计达仪器型号 DRM-II型仪器操作使用。 道瑞式耐磨试验仪适用于天然花岗岩、天然大理石、石灰石、砂岩、板石和其他建筑装饰材料(如人造石、微晶玻璃等)的耐磨性耐磨度试验。道瑞式耐磨试验仪适采用三项异步电机,噪音低,4组工作头具有造型美观、运行稳定等特点。 符合标准: GB/T19766-2016《天然大理石建筑板材》; GBT9966.4-2020天然饰面石材试验方法第4部分:耐磨性试验方法;; ASTMC503-1997 天然饰面石 材试验方法.耐磨性试验方法。以及美国标准ASTMC241-90“Standard TestMethod for Abrasion Resistance of Stone Subjected to Foot Traffic”,面板上 SET 键为确定键,通过>键左右移动,通过一上下调节 1.首先设置输入模式,按 set 键进入到 PPOOOO 界面,设置为 PP0089 按 SET键, 进入 P-SN 界面再次按 SET键, 将000000,设置为000002, 按 SET键,按一到 END 界面再次按 SET退出。 2.再次设置输出模式,按 SET键,设置为PP0036,进入下一界面 R1SN按一到R2SN,按 SET 键设置为000004, 按 SET键,按一到 END 界面再次按 SET 退出。 3.计数模式设置,按 SET 键,设置为PP0001,进入J1界面按 SET 设置A1(多少转停,例如000020,就是转20次停),按 SET 键退回J1按一键调节到 J2界面,按 SET 设置相同数值A1, 按 SET键,按一到 END 界面再次按 SET退出。 地址:上海市闵行区沈杜公路 电话: 站: www.rongjida. cn 石材的耐磨性是指石材抵抗磨损的能力,它反映了石材研磨抛光的难易程度,也是石材保持光泽的主要因素,是石材可加工性和使用性能的重要指标。石材的耐磨性以单位面积磨耗量表示。石材的耐磨性与其矿物的硬度、结构、构造特征以及石材的抗压强度和冲击韧性等有关。矿物愈坚硬、构造愈致密以及石材的抗压强度和冲击韧性愈高,石材的耐磨性愈好。方法原理试样在耐磨试验机上,经过规定研磨时间、转数和对试样施加一定的压力,称其磨前磨后质量,计算单位面积磨耗量。3.设备和材料3. 1试验机:道瑞式耐磨试验机。3. 2标准砂:符合GB178《水泥强度试验用标准砂》的标准砂。3. 3天平:大称量100g,感量0. 01g.符合标准:GB/T19766-2005《天然大理石建筑板材》附录A;GBT9966.4-2001天然饰面石材试验方法第4部分:耐磨性试验方法;ASTMC503-1997天然饰面石材试验方法.耐磨性试验方法。 以及美国标准ASTMC241-90“Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone Subjected 道瑞式耐磨试验机 点击搜索详情
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《石材中耐磨性检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于砖/瓦/石材中耐磨性检测,参考标准《暂无》,《石材中耐磨性检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有道瑞式耐磨试验仪石材耐磨试验机DRM--II。
