SSL-CA22-076Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-066 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn EDX分析青铜器成分 EDX-066 摘要:古青铜器是古代科技文化的结晶,既有很高的艺术欣赏价值,也有很高的科学研究价值。中国掌握青铜器的制造技术有5000多年历史了,在长期实践中已经认识到合金成份与青铜的性能用途之间的关系。本文使用 EDX-7000 型X射线荧光分析仪,探索了青铜器成分的分析方法,为青铜器的考古研究提供辅助证据。 关键词:青铜器成分分析 能量色散型X射线荧光分析仪 铜是人类最早认识的金属之一,青铜器是铜与锡、铅等物质的合金。青铜熔点低,熔液流动性好,凝固时收缩率小,铸造性能佳。青铜文化在世界各地区都有发展,中国古代人很早就掌握了以青铜作为原料制作工具和器皿的方法。中国考古发现最早的青铜器,距今已有5000多年。中国青铜器制作精美,艺术价值高,在世界青铜器文物中享有极高的声誉。 红铜硬度低,不适于制作工具。在红铜中加入锡炼成青铜合金后,硬度得到了提高,青铜的硬度与锡的添加量有关系。 《周礼·考工记》里六分其金法,详细记载了不同用途合金的配方。铅的加入可以降低合 实验部分 1.1仪器 岛津EDX-7000 能量色散型X射线荧光分析仪。 金熔液熔点,提高铸造时的流动性,减少气泡,改善成型性能,对于大型器皿、薄壁器皿,精密纹饰器皿的铸造有利。青铜器中的锡、铅添加量,是古匠人长期实践经验总结及传承的结果,青铜器的成分带有各个历史时期及地域的特征,可以为青铜器的考古研究提供鉴定参考证据。 青铜器的成分分析多采用无损的X射线荧光分析仪进行分析,本文使用岛津 EDX-7000 型X射线荧光分析仪,对青铜器的成分进行分析,可为青铜器的考古鉴定提供科学的证据。 图2 青铜器实验样品 1.4样品前处理 古青铜器是经历了时间沉淀的文物,表层存在锈蚀层。X射线荧光分析仪是表面分析仪器,锈蚀层的存在对X射线分析仪的分析结果存在影响。必要时可选定分析区域部位,对分析表面进行清洁处理,除去分析区域的锈蚀层,处理后的样品直接放置在样品室中,使用分析仪器自带的摄像系统对样品进行定位分析。 纪结果与讨论 2.1分析结果 采用仪器自带的定性定量分析条件,对青铜器样品进行分析,分析区域分别选取样品处理区域和样品未处理区域,比较锈蚀层对分析结果的影响,分析结果见表1。 表1定性定量分析结果 单位:w/% 样品名称 Cu Sn Pb Si Fe 未处理区域 36.067 30.923 26.558 3.580 2.872 处理区域 78.005 13.802 8.147 0.046 注释:表中“”表示定性定量分析中未检出。 采用 EDX-7000 分析仪定性定量分析条件,大气环境下对青铜器样品的处理部位进行分析,使用仪器自带的高清晰度摄像系统进行定位,分析数据的谱图见图3。 图3 青铜器样品分析谱图 2.2结果讨论 青铜器 EDX分析结果显示,青铜器样品未处理区域的分析结果中出现较高的铁和硅含量,青铜器有高含量的铁和硅是不常见的,多为青铜器锈蚀过程接触外界物品的反应产物。锈蚀层的存在对青铜器样品的成分分析影响较大,在包含锈蚀层的未处理区域, Cu分析含量大幅度低于处理后的合金基体, Sn、Pb分析含量明显高于处理后的合金基体。文献记载在青铜器 CuSnPn 合金中, Pb以游离状态存在,含Sn 较低时, CuSn 合金相易受到环境腐蚀, Cu 比 Sn 更容易流失,从而形成锈蚀层 SnPb 元素含量的被动增加[1-3]。不同时期、地域的青铜器成分存在差异,有时为达到精细的铭文、纹饰等的铸造效果,往往在 Sn、Pb 成分上做控制,以达到降低青铜熔液的熔点、改变青铜熔液的流动性、提高成型效率,达到精细铸造的效果。这些铸造的信息特征可从青铜器的成分数据中得到呈现。 结论 利用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪,定性定量分析青铜器的成分,分析简单、过程程损、无需复杂的前处理、快速得到青铜器元素成分,可为青铜器考古研究的提供辅助的鉴定证据,是青铜器考古鉴定常用的方法手段之一。 ( 参考文献 ) ( [1]黄宗玉,潘春旭,倪婉,陈官涛.春秋战国楚青铜箭镞的锈蚀机理研究.电子显微学报,2006,25(11): 46-50 ) ( [2]黄宗玉,潘春旭,倪婉,陈官涛.长江中游地区楚墓中出土的青铜箭镞的锈蚀现象及锈蚀机理研究.文物保护与考古科学,2008,20(4):16 - 25. ) ( [3]黄宗玉,廖灵敏.秦始台兵马俑坑出土青铜兵器的锈蚀形态和特征.理化检验,2011,47(2):75- 77. ) 岛津应用云 利用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪,定性定量分析青铜器的成分,分析简单、过程无损、无需复杂的前处理、快速得到青铜器元素成分,可为青铜器考古研究的提供辅助的鉴定证据,是青铜器考古鉴定常用的方法手段之一。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《古青铜器中成分检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于文物中其他检测,参考标准《暂无》,《古青铜器中成分检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7200。
