纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 乌拉地尔(中国药典) Column: ChromCore 120 C18-T, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 30/70 v/v 甲醇/醋酸钠溶液 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ njection: 20 pL Detection: UV 268 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (100 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质I 2. Urapidil (乌拉地尔) 3. 杂质Ⅱ 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) 杂质1 10.233 14603 1.17 / / 乌拉地尔 13.377 11353 1.21 7.48 205.7 杂质II 14.980 8921 / 2.82 / Column: ChromCore 120 C18-T, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 30/70 v/v 甲醇/醋酸钠溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 268 nmPeaks: 1. 杂质I 2. Urapidil (乌拉地尔) 3. 杂质II
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《乌拉地尔中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乌拉地尔中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18-T色谱柱 C18(ODS)柱。
