Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313邮箱: marketing@acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000液相色谱分析化橘红中柚皮苷 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对化橘红供试品进行分析,结果显示,化橘红中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于1000,符合《中国药典》要求。本方案可为化橘红中柚皮苷的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》化橘红中药材相关的供试品制备方法。 取本品粉末(过二号筛)约 0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,水浴加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL,置50mL量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250mm,:5um) 流动相:甲醇-醋酸-水 (35:4:61) 柱 温:30°C 检测波长::283nm 进样量:10pL 流 速:1.0mL/min 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 柚皮苷 10.405 1.12 7303 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对化橘红供试品进行分析,结果显示,化橘红中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于1000,符合《中国药典》要求。本方案可为化橘红中柚皮苷的测定提供参考。 联系我们 关注我们 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对化橘红供试品进行分析,结果显示,化橘红中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于1000,符合《中国药典》要求。本方案可为化橘红中柚皮苷的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片橘红中柚皮苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片橘红中柚皮苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
