磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家 土壤pH值的测量 2月16日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,要求自2022年开始,将全面调查我国土壤资源情况普查,到2025年实现对全国耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 一、背景介绍 二、参考标准 HJ962-2018《土壤 pH 值的测定电位法》 GB/T33469-2016《耕地质量等级》附录(规范性附录)土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007《土壤 pH的测定》 LY/T1239-1999《森林土壤 pH 值勺测定》 三、土壤 pH的测量 1. 检测原理:以火为浸提剂,水土比为2.5:1,将指示电极和参比电极(或pH复合电极)浸入土壤悬浊液时,构成一原电池,在一定的温度下,其电动势与悬浊液的 pH值有关,通过测定原电池的电动势即可得到土壤的 pH值。 2. 检测仪器: PHSJ-4F型实验室pH计 962121低电导pH复合电极 3. 检测试剂:超纯水 pH 4.01标准缓冲溶液 pH 6.86标准缓冲溶液 pH 9.18标准缓冲溶液 4. 试样制备:称取经过风干、缩分、粉碎和过筛的10.0g土壤样品置于50mL的高型烧杯或其他适宜的容器中,加入去除 CO2的水25mL。将容器用封口膜或保鲜膜密封后,用磁力搅拌器剧烈搅拌2min。静置30min,在1h内完成测定。 图1 土壤试样制备 5. 检测流程 1)校准:用pH4.01和pH9.18的标准缓冲液校准仪器,若土壤呈酸性,也可用 pH4.01和 pH6.86缓冲液校准 2)完成校准后,将电极清洗干净,插入插入试样的悬浊液,电极探头浸入液面下悬浊液垂直深度的1/3~2/3处,轻轻摇动试样。待读数稳定后,记录 pH值。每个试样测完后,立刻用水冲洗电极,并用滤纸将电极外部水吸干,再测定下一个试样。 锥形电极快速测量土壤 pH 标准方法适用于较严谨正式的检测,但其过程比较繁琐复杂,耗时久,不适合现场快速检测。Jo下面介绍一种使用锥形 pH电极的现场快速检测方法。 1.测量设备: PHBJ-260型便携式pH计E-201-Z型锥形 pH复合电及 2.测量试剂:超纯水 pH 4.01标准缓冲溶液 pH 6.86标准缓冲溶液 pH 9.18标准缓冲溶液 3.试样制备: 充分润湿土壤,等待几分钟测量。 4.测量过程: 1)校准:用pH4.01和 pH9.18 的标准缓冲液校准仪器,若土壤呈酸性,也可用 pH4.01和pH6.86缓冲液校准 2)完成校准后,将电极清洗干净插入试样,待读数稳定后,记录 pH值。每个试样测完后,立刻用水冲洗 电极,并用滤纸将电极外部水吸干,再测定下一个试样 四、检测仪器介绍 1) PHSJ-4F型实验室pH计 ● 采用彩色高清液晶屏幕,显示清晰 ● 温度单位可选:℃和F。 3) PHBJ-260型便携式 pH计 ● 采用高清液晶屏幕,显示清晰 ● 温度单位可选:℃和°F。 ● 分辨率可选:pH支持0.01pH和0.1pH, mV支持0.1mV和1mV ● 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 ●D支持1-5点pH电极标定 ● 支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印 4) E-201-Z型锥形 pH复合电极 具有坚固的锥形敏感球泡和耐腐蚀的不锈钢保护套,可以刺入湿润的样品内部,获取样品内部 pH信息 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 检测流程1)校准:用pH4.01和pH9.18的标准缓冲液校准仪器,若土壤呈酸性,也可用pH4.01和pH6.86缓冲液校准2)完成校准后,将电极清洗干净,插入插入试样的悬浊液,电极探头浸入液面下悬浊液垂直深度的1/3~2/3处,轻轻摇动试样。待读数稳定后,记录pH值。每个试样测完后,立刻用水冲洗电极,并用滤纸将电极外部水吸干,再测定下一个试样。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《土壤中pH值检测方案(pH计)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法》,《土壤中pH值检测方案(pH计)》用到的仪器有雷磁PHSJ-5T型实验室pH计、雷磁PHSJ-4F型pH计。
