Eranntex 手提式复合型气体分析仪产品说明书 20.90 Huneie ronntex 深圳市逸云天电子有限公司 PTM-600 沥青搅拌站尾气排放监测-手提式烟气分析仪1、背景:应环保部门要求,对生产过程中排放的尾气如SO2,NOX,CO2,CO,O2等进行抽查检测,为脱硫脱硝以及生产工艺提供数据支持。2、选用型号:PTM6003、检测因子:二氧化硫SO2、氮氧化物NOX、二氧化碳CO2、一氧化碳CO、氧气O24、传感器:电化学、红外NDIR说明:利用手提式烟气分析仪内置气泵,采集烟道内尾气,经过高温采样手柄进行粉尘过滤、降温、除湿到气室进行检测,并将检测后的值存储在仪器内,进行后期分析,处理。PTM600手提式烟气分析仪简介用于移动式需要精确检测分析烟气浓度、温湿度测量的场合,PTM600手提式烟气分析仪采用3.5寸高清彩屏实时显示浓度,采用的是当前行业内最好品牌的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。可以检测分析管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以烟气分析,检测气体种类超过500种,还可以检测分析各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。外形图: PTM600手提式烟气分析仪特点:● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰●防护级别IP66,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测正压或负压-0.3~2公斤的气体,对测量结果无影响●3.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称●大容量数据存储功能,支持10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配U盘存储或SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。●红外通信接口、USB接口、RS232接口自动识别,可选配内置或外置无线红外打印机,打印内容:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作●采用10000mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作●声光报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)●最低可以检测到0.001PPM,最高可检测99.999%Vol,支持高低量程自动切换(订货时需注明)。●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。●可以选配同时检测1~6种气体,最多扩展到18种,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良●零点自动跟踪,目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能手提式烟气分析仪应用场所手提式烟气分析仪主要应用于石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场所。 沥青搅拌站尾气排放监测现场使用图 逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。
关闭产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《手提式烟气分析仪中沥青搅拌站检测方案 》,该方案主要用于手提式烟气分析仪中沥青搅拌站检测,参考标准《暂无》,《手提式烟气分析仪中沥青搅拌站检测方案 》用到的仪器有二氧化碳分析仪 (红外)PTM600-CO2、手提式氮气分析仪。
