在环境空气中35种挥发性有机物测定的应用(HJ644-2013) 为保护环境,保护人体健康,生态环境部于2013年发布《HJ644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》国家环境保护标准,该标准规范了环境空气中挥发性有机物的测定方法。 实验部分 仪器设备 吸附管、APL智能活化仪(TC-20型)、APL全自动热脱附管标样制备仪、APL全自动热脱附仪(TD)、APL气相色谱仪(GC)和35种挥发性有机标样。 APL智能活化仪(TC-20型) 吸附管 APL50位全自动热脱附仪(TD) APL气相色谱仪(GC) 实验步骤 按照标准方法HJ644[1],以甲醇作为稀释液,配制一系列标准溶液,浓度分别为5mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50mg/L和100mg/L。 将上述溶液放置于APL热脱附管标样制备仪,并安装上相应5根已老化洁净的热脱附管(老化条件:320℃,60min),启动全自动标样配制程序,分别注入1.0μL至各根热脱附管中,并通载气4min,待仪器蜂鸣提醒即完成配标,获得各组分含量为5、10、25、50和100ng校准曲线系列吸附管。 结果与讨论 图1中展示了各个目标化合物含量为50ng热脱附标样管的色谱图。各个化合物的峰型对称无拖尾,获得优异的色谱分离效果,且响应强度满足检测需求。 图1 50ng热脱附标样管色谱图 将APL全自动热脱附仪(TD)配制的一系列热脱附标样管,在已建立的实验条件下进行上机分析,获得标准曲线数据。以化合物的含量为横坐标,峰面积为纵坐标,建立绘制标准曲线。由图2可见,目标化合物标准曲线的相关系数R2≥0.998,线性相关性良好,满足相关标准方法及法规要求。 采用APL全自动热脱附仪(TD),连续制备6根含量为100ng的热脱附标样管,上机分析,考察目标化合物的峰面积重现性。实验结果表明,各目标化合物均获得优异的重现性结果,峰面积重现性相对标准偏差RSD在1.5%-6.9%,满足相关标准方法及法规要求,见图3和表3。 图2 35种目标化合物标准曲线 图3 6根含量为100ng热脱附标样管叠加色谱图 表3 35种目标化合物峰面积重现性数据(100ng) 小结 采用吸附管成功建立环境空气中35种挥发性有机物分析方法,在校准曲线制备采用莱创应用APL全自动热脱管标样制备仪,具有操作简便、全自动无需人工干预,准确可靠等特点。各个目标化合物具有良好的线性关系以及重现性,满足相关标准及法规要求。 为保护环境,保护人体健康,生态环境部于2013年发布《HJ644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》国家环境保护标准,该标准规范了环境空气中挥发性有机物的测定方法。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《环境空气中35种挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中35种挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐50位全自动热脱附-热解吸仪。
