北京易科泰生态技术有限公司EcoTech@ Science And Technology Ltd.EcoTech易科泰生态技术 EcoTech易科泰生态技术 植物科学、土壤与地球科学、动物科学、藻类与水生态、光谱成像与遥感公司地址::北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B邮编:100095 易科泰光谱成像技术创新应用快讯 (SpectrAPp@) LIBS+HSI光谱成像测量和数据融合技术应用于矿物特征和岩相学分析 当前传统的矿物测定方法数据准确应用广泛,但是成本、人力及时间耗费高。为了满足开采策略和方法的新要求,矿物分析需构建高质量数据库,必须速度快、费用低,反而对准确度要求不高。近年来,包括HSI(高光谱成像技术)、LIBS(激光诱导击穿元素光谱分析技术)等在内的光谱成像技术日渐广泛地应用于矿物的种类识别和定量分析,由于非常契合上述数据库构建的要求,因而开启了岩相学和矿物学研究的新路径,为地理、构造地质、矿物、矿产勘查和加工等科学领域中的复杂过程研究提供了强大技术支撑。近日,我国“祝融号”火星车在火星乌托邦平原着陆区便是利用短波红外光谱等技术发现类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。 本文将介绍德国联邦地球科学和自然资源研究所 (Wilhelm Nikonow et al.,2019) 应用 HSI、LIBS元素分布成像等光谱图像融合技术开展的矿物特征及岩相学分析研究,旨在为地球化学和矿物学科研工作者提供应用参考。 左图:基于元素分布成像数据的矿物分类图。右图:在左图基础上将 HSI 数据融合,展现出不同的长石世代和蚀变边缘。 1.元素分布成像分析 元素分布成像分析能够为岩相学和模态矿物学提供重要的基础数据。本案例为了获取高分辨率的元素分布图像,应用 u-EDXRF 技术(30-50um) 进行检测,因为所使用的 LIBS品牌的空间分辨率仅达200um。但是 u-EDXRF的缺憾在于不能检测轻元素,而轻元素的定性定量分析往往是必须的,例如Li元素经常存在于黑云母、白云母、富Na-斜长石、残余岩浆等矿石中。因此需要诉诸能够检测元素周期表中所有元素的 LIBS技术。 北京易科泰生态技术有限公司提供的 FireFly LIBS 元素分布成像分析系统的空间分辨率可达15um,速度可达100HZ, 因此能够代替p-EDXRF实现本案例所需的高分辨率元素分布成像分析,同时满足检测轻元素的需求。此外, FireFly 具备专业的光谱分析软件,数据分析功能完备,另包含光谱图像数据融合功能,使此类研究极大简化。 北京易科泰生态技术有限公司 EcoTech@ Science And Technology Ltd. 植物科学、土壤与地球科学、动物科学、藻类与水生态、光谱成像与遥感公司地址::北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B邮编::1100095 左图:分别为4个矿石样品的彩色图像(左)、H-EDXRF元素素布图像(中)、模态矿物学分析图(右)。右图: u-EDXRF只能检测到斜长石(左)、LIBS能够测量轻元素,因而得以区分富Li 长石(见右上方)或者贫 Li 长石(见下方,在Al和Si 周围只含有 Na 和 Si) 及黑云母(中);矿物分类(右) FireFly LIBS元素分布成像系统,凭其超高的分辨率,可满足对于u -EDXRF 元素分布图像的参数要求,并可同时测得上图中的 -EDXRF 和 LIBS的所有数据,且速度更快。 2.高光谱成像分析 LIBS 等元素分布技像技术能够为矿物分类提供极有价值的基础化学数据,但是对某些矿物来说并不充分。例如若检测到了Fe 元素,并不能判断它是赤铁矿、菱铁矿、磁铁矿、还是针铁矿,而此时 HSI 技术则是完美的解决方案。本案例采用 SisuROCK 高光谱成像分析平台,配备有 VNIR (400-1000nm)、 SWIR (970-2500nm) 及 LWIR 长波红外高光谱成象。 331号矿样高光谱成像分析。左图为K-长石(棕)、斜长石(灰)、埃洛石(绿)蒙脱石(红)光谱;右上图为Ⅱ-EDXRF分析结果,右下图为融合高光谱成像分析进一步呈现长石世代和蚀变边缘。 北京易科泰生态技术有限公司EcoTech@ Science And Technology Ltd. 植物科学、土壤与地球科学、动物科学、藻类与水生态、光谱成像与遥感 公司地址:北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B邮编::1100095 北京易科泰生态技术有限公司提供地矿研究分析全面解决方案: ● SisuROCK 高通量岩矿样芯高光谱成像分析、SisuSCS 单样芯高光谱成像分析 ● FireFly LIBS 元素分析技术方案 ● CoreScanner u-XRF岩矿样芯分析技术方案 CoreScanner MaXRay FiXRay FleXRav 传感器 XRF、X光样芯密度成像、RGB成像 XRF、RGB 成像分析 XRF、RGB成像分析 XRF、RGB 成像分析 SRF 自动扫描 10mm-0.2/0.1mm步进 10mm-1mm 步进 10mm-1mm步进 10mm-1mm 步进 最大样芯长度 1800mm 1250mm 1250mm 1500mm 最大样芯直径 64mm整样芯 127mm 127mm 127mm 元素分析范围 Mg-U或 Al-U Na-U Mg-U Na-U 扫描1m所需总时间 450s 190s 260s 260s ● 基于 SpectraScan@光谱成像扫描平台技术,集成国际先进的 Specim 高光谱成像传感器,为您提供全波段范围、高光谱解析力、高分辨率的一站式地矿勘查高光谱成像解决方案。 ( 参考文献: ) [1] Wilhelm Nikonow et al., Advanced mineral characterization and petrographic analysis by u-EDXRF, LIBS,HSI and hyperspectral data merging.,[].,Mineralogy and Petrology (2019) 113:417-43 TEL: ( FAX:(TTP: //www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn 当前传统的矿物测定方法数据准确应用广泛,但是成本、人力及时间耗费高。为了满足开采策略和方法的新要求,矿物分析需构建高质量数据库,必须速度快、费用低,反而对准确度要求不高。近年来,包括HSI(高光谱成像技术)、LIBS(激光诱导击穿元素光谱分析技术)等在内的光谱成像技术日渐广泛地应用于矿物的种类识别和定量分析,由于非常契合上述数据库构建的要求,因而开启了岩相学和矿物学研究的新路径,为地理、构造地质、矿物、矿产勘查和加工等科学领域中的复杂过程研究提供了强大技术支撑。近日,我国“祝融号”火星车在火星乌托邦平原着陆区便是利用短波红外光谱等技术发现类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。本文将介绍德国联邦地球科学和自然资源研究所(Wilhelm Nikonow et al.,2019)应用HSI、LIBS元素分布成像等光谱图像融合技术开展的矿物特征及岩相学分析研究,旨在为地球化学和矿物学科研工作者提供应用参考。1.元素分布成像分析元素分布成像分析能够为岩相学和模态矿物学提供重要的基础数据。本案例为了获取高分辨率的元素分布图像,应用μ-EDXRF技术(30-50μm)进行检测,因为所使用的LIBS品牌的空间分辨率仅达200μm。但是μ-EDXRF的缺憾在于不能检测轻元素,而轻元素的定性定量分析往往是必须的,例如Li元素经常存在于黑云母、白云母、富Na-斜长石、残余岩浆等矿石中。因此需要诉诸能够检测元素周期表中所有元素的LIBS技术。北京易科泰生态技术有限公司提供的FireFly LIBS元素分布成像分析系统的空间分辨率可达15μm,速度可达100HZ,因此能够代替μ-EDXRF实现本案例所需的高分辨率元素分布成像分析,同时满足检测轻元素的需求。此外,FireFly具备专业的光谱分析软件,数据分析功能完备,另包含光谱图像数据融合功能,使此类研究极大简化。 FireFly LIBS 元素分布成像系统,凭其超高的分辨率,可满足对于μ-EDXRF元素分布图像的参数要求,并可同时测得上图中的μ-EDXRF和LIBS的所有数据,且速度更快。2.高光谱成像分析LIBS等元素分布成像技术能够为矿物分类提供极有价值的基础化学数据,但是对某些矿物来说并不充分。例如若检测到了Fe元素,并不能判断它是赤铁矿、菱铁矿、磁铁矿、还是针铁矿,而此时HSI技术则是完美的解决方案。本案例采用SisuROCK高光谱成像分析平台,配备有VNIR(400-1000nm)、SWIR(970-2500nm)及LWIR长波红外高光谱成像。 北京易科泰生态技术有限公司提供地矿研究分析全面解决方案:SisuROCK高通量岩矿样芯高光谱成像分析、SisuSCS单样芯高光谱成像分析FireFly LIBS元素分析技术方案CoreScanner μ-XRF岩矿样芯分析技术方案CoreScannerMaXRayFiXRayFleXRay传感器XRF、X光样芯密度成像、RGB成像XRF、RGB成像分析XRF、RGB成像分析XRF、RGB成像分析SRF自动扫描10mm-0.2/0.1mm步进10mm-1mm步进10mm-1mm步进10mm-1mm步进最大样芯长度1800mm1250mm1250mm1500mm最大样芯直径64mm整样芯127mm127mm127mm元素分析范围Mg-U或Al-UNa-UMg-UNa-U扫描1m所需总时间450s190s260s260s 基于SpectraScan©光谱成像扫描平台技术,集成国际先进的Specim高光谱成像传感器,为您提供全波段范围、高光谱解析力、高分辨率的一站式地矿勘查高光谱成像解决方案。 参考文献:[1] Wilhelm Nikonow et al. , Advanced mineral characterization and petrographic analysis by μ-EDXRF, LIBS, HSI and hyperspectral data merging.,[J]., Mineralogy and Petrology (2019) 113:417–43
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《矿物中岩相学分析检测方案(其它无损探伤仪)》,该方案主要用于金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《矿物中岩相学分析检测方案(其它无损探伤仪)》用到的仪器有FireFly LIBS 元素分布成像快速分析系统、DragonFly LIBS元素分析系统、FX10/FX17可见光近红外高光谱成像相机、Specim FX50中波红外高光谱成像仪、Specim IQ手持式高光谱仪、SyncRay LIBS时序控制发生器。
