如何快速准确的检测软胶囊水分 软胶囊属于胶囊剂的一种包装方式,它是将液体或液果体经处理密封于软质囊材中而制成的一种胶囊剂。常见于药品、保健食品化妆品及家庭用品等领域。软质囊材是由胶囊用明胶、甘油或其他适宜的药用辅料单独或混合制成。 胶皮的主要特点是可塑性强、弹性大,其弹性与明胶、增塑剂和水的重量比例有关。水的用量依据所用明胶种类不同,对胶皮的性质会产生不同程度的影响。胶皮含水量过高,一方面会加速明胶氧化,I以及胶皮老化,导致崩解时间延长;另一方面,软胶囊在贮藏期容易发生霉变,遇到高温还会发生漏油、粘结和变形等现象。但含水量并非越低越好,胶皮的水分含量过低时,会导致胶丸坚硬,易脆裂,不利于包装、运输、贮存和服用。因此,准确测定软胶囊胶皮中的水分含量是极其重要的。 传统测试方法:将适量软胶囊的胶皮样品放置于事先经过恒重的器皿中,然后在真空干燥箱中以80℃干 燥5-6小时,取出样品,冷却后称重并计算水分含量。这种方法测试时间长(通常需要6小时以上),需要专业人士操作,干扰因素较多,测试效率低。 快速测试方法:深圳冠亚为软胶囊行业研发出一款快速准确的水分仪,操作简单易上手,只需要把样品稍微处理下,然后取样到测量仓,点测试即可,几分钟出结果,结果和传统方法可达到一致,是生产、研发、科研等行业不错的选择! 冠亚软胶囊水分仪技术参数: 1、称重范围:0.001g-210.000g 2、水分测定范围:0.01%-100% 3、固含量测定范围:100-0.01% 4:种工业产品的水分检测设备 5、测试模式:快速 6、称重系统: MRH 7、样品质量:0.001g-210.000g 8、样品质量:0.001g 9、加热源:卤素灯加热 10、显示:彩色7寸液晶触摸屏 11、温度窗口:实时显示当下环境温度 12、曲线:内置水分值动态曲线变化,直观显示,无需外接电脑 13、功能(可选配)::专用微型打印机,可随时打印机出相关数据 14、样品盘::专用 15、显示参数:水分值(%),干重(%),,当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),时间(S) 胶皮的主要特点是可塑性强、弹性大,其弹性与明胶、增塑剂和水的重量比例有关。水的用量依据所用明胶种类不同,对胶皮的性质会产生不同程度的影响。胶皮含水量过高,一方面会加速明胶氧化,以及胶皮老化,导致崩解时间延长;另一方面,软胶囊在贮藏期容易发生霉变,遇到高温还会发生漏油、粘结和变形等现象。但含水量并非越低越好,胶皮的水分含量过低时,会导致胶丸坚硬,易脆裂,不利于包装、运输、贮存和服用。因此,准确测定软胶囊胶皮中的水分含量是极其重要的。 传统测试方法:将适量软胶囊的胶皮样品放置于事先经过恒重的器皿中,然后在真空干燥箱中以80℃干燥5-6小时,取出样品,冷却后称重并计算水分含量。这种方法测试时间长(通常需要6小时以上),需要专业人士操作,干扰因素较多,测试效率低,无法有效指导生产。快速测试方法:深圳冠亚为软胶囊行业研发出一款快速准确的水分仪,操作简单易上手,只需要把样品稍微处理下,然后取样到测量仓,点测试即可,几分钟出结果,结果和传统方法可达到一致,是生产、研发、科研等行业不错的选择!
关闭产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《软胶囊中水分含量检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《软胶囊中水分含量检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》用到的仪器有《冠亚牌》SFY-20A医药水分快速测定仪、中药饮片水分测试仪,制药水分测定仪、快速水份测定仪|水分快速检测仪。
