烘培食品中水分活度的指导作用 烘焙食品深受消费者的喜爱,是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等,经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品,烘焙食品具有品种丰富、口味多样、营养丰富等优点,已成为大多数家庭的早餐主食及外出旅游的主要食品。 1 烘焙食品存在的主要质量问题 当前烘培食品市场十分广大,但是食品的品控却令人忧心。各级食品生产监管部门对市场中的烘焙食品进行监督抽查,产品不合格率居高不下。烘焙食品检测的不合格项目主要涉及防腐剂、大肠杆菌、菌落总数、酸价、铝残留量、霉菌、致病菌等。 据统计,烘焙食品存在的主要问题有以下3个方面: 微生物超标问题。烘焙食品丰富的营养、较高的含水量是微生物的天然优良培养基。造成此情况的因素有很多,如加工过程中的人员、车间环境、设施设备不注意卫生安全将引入生物性、物理性和化学性污染,另外食品原料的选择、处理及存贮不当也是导致微生物超标的主要原因之一。 2、油脂酸败问题。油脂是烘焙食品的重要生产原料,是决定其产品质量的关键因素之一。产品的酸价或过氧化值超标,会导致食品产生明显的酸败、哈喇等异味,并对人体产生不利影响。酸价及过氧化值超标原因是加工烘焙食品所用的油脂变质。另外。散装形式散装销售的烘焙食品长时间在自然环境中放置,油脂会产生酸败、酮、醛等各种氧化物,造成酸价、过氧化值超标。 3、食品添加剂超量超范围使用问题。食品添加剂是现代食品工业重要的组成部分,它能赋予产品良好的外观,延长产品的保质期,但超量或超范围使用会给消费者带来健康安全隐患。烘焙食品中食品添加剂指标不合格主要涉及防腐剂、色素、膨松剂、甜味剂等这几类物质。造成此种现象的主要原因是添加种类和剂量不合理、添加剂本身的问题、滥用添加剂等。同时值得注意的是,同一功能的食品添加剂在混合使用时,各自用量占其大使用量的比例之和不应该超过1。 1 烘焙食品“发毛”的原因 我国烘焙食品行业的特点是企业众多但规模普遍较小。不论大中城市还是较小的乡村集镇,都有其生产企业,规模从自动化生产的大工厂到手工操作的小作坊不等,这众多的食品安全问题中,食品“发毛”是常见的安全问题,给很多企业带来了苦恼,很多企业都没有有效的手段能够很好地预防“发毛”现象。那么烘焙食品“发毛”的原因是什么呢? 食品“长毛”,就是食品发生了霉变。霉变是一种自然现象,食物中含有一定的淀粉和蛋白质,而且或多或少地含有有些水分,而霉菌和虫卵生长发育需要水的存在和暖和的温度,在一定的条件下,霉菌和虫卵会吸收食物中的水分进而分解和食用食物中的养分,产生“长毛”现象。 1 如何管控烘焙食品“长毛” 食品中的水分以游离水和结合水两种形式存在,微生物在食品上生产繁殖,能利用的水是游离水,而不是食品总含水量(%)。因为其中一部分水是与蛋白质、碳水化合物及一些可溶性物质,如氨基酸,糖,盐等结合,这种结合对微生物是无用的,所以水分含量对食品生产和保存缺乏科学的指导作用。因此提出了用水分活度来表示食品中可被微生物利用的水。水分活度是溶液中水的逸度与纯水的逸度之比值,也可近似地表示为溶液中水蒸气分压与纯水蒸汽压之比。它是指食品中水分的存在状态,反映水分与食品结合或游离的程度,其值越小,说明结合程度越高。 水分活度是酶和微生物生长的基础数据。水在产品中,比如食物,被限制在不同的成分中,如蛋白质、盐、糖。这些化学绑定的水是不影响微生物的。绑定的水分越多,能够蒸发的水汽就越少,所以产品里含水量多,并不等于它表面的水汽分压就一定高,平衡相对湿度就一定大,微生物就一定更活跃。水分活度对产品稳定性影响很大,如抵抗微生物、香味保持、粉末结块、物理特性、化学稳定性及食品保存等都有重要影响。一般来说, 食品的水分活度越低, 其保存期就越长。但也有例外,若脂肪中的水活度过低, 则会加快脂肪的酸败。 在预测食品的安全性和预测有关微生物生长、生化反应率及物理性质稳定性两方面, 水分活度是极其重要的。通过测定和控制食品的水分活度, 可以做到以下几点: 预测哪种微生物是潜在的腐败和污染源; 确保食品的化学稳定性; 使非酶氧化反应和脂肪非酶氧化降到最小; 延长酶的活性和食品中维生素; (5)优化食品的物理性质, 如质构和货架期。 1 各类烘焙样品保质期与水活度的关系 面包:要保持3-6个月,水活度要保持0.82以下,防止细菌的生长。PH值在5左右。有一部分软面包、丹麦面包一般水活度在0.82-0.84之间,要保存6个月很难,但是厂家一般都把产品在市面上流通2-3个月。 切片面包:由于切片面包内心水分散发较慢,水活度在0.87-0.88左右,保质期在1-2个月。 软面包:例如早餐包水分活度在0.86-0.87,保质期大多为1-2个月,单市面上流通的通常在0.9以上,这样风险高,保质期短,除非原料细菌、微生物控制得特别好。 蛋糕分为两种: 重油蛋糕:0.76-0.79之间,可以较好地控制水分活度。 轻油蛋糕:口感柔软 水活度在0.82-0.83之间,如果要控制保质期最好在0.80以下 糕点:含水量少,大概在0.75-0.80之间,例如肉松饼水分活度0.78 馅料:一般馅料的水分活度比较大,因为其本身来源携带微生物高,在0.85.所以馅料也是食品防腐的重要指标。 1 烘焙食品水分活度的测定方法 水分活度的测定:根据《GB 5009.238—2016》,食品中水分活度的测定有两种方法:康卫氏皿扩散法和水分活度仪扩散法。其中直接康卫氏皿扩散法操作繁琐、耗时长对化验人员技术要求较高,在当前高产能、高效率的生产环境下,都有一定的局限性。经过大量对比试验,针对烘焙食品行业,可使用水分活度仪扩散法来检测烘焙食品的水分活度。 市面上,较常见的是:电子湿度计法(电容/电阻传感器法),镜面冷凝露点传感器法水分活度仪。其中,电容/电阻传感器法测试速度慢,准确度、精度明显低于其他传感器,另外传感器需要经常校准,且随着时间延长容易老化。 镜面冷凝露点方法,其优势在于检测的速度和精度,可以在5min之内测量完成,且保证精度达到±0.003 aw 。镜面冷凝露点方法是经AOAC认证的首要的测量水分活度的方法,并且是可以溯源到国家标准的方法,同时也是是美国USP和FDA推荐使用的方法。 AquaLab 4TE镜面冷凝水分活度仪广泛应用于科研,生产和质量控制。 该方法是基于基本热力学原理测量相对湿度的主要方法。 仪器可在5分钟内完成准确性为±0.003 aw的测量。 由于测量基于温度测定,因此无需校准,可以用标准盐溶液检查仪器的性能。 仪器样品仓易操作及清洁。 可以实现水分活度实时进行在线检测,节约成本提高效率。 在预测食品的安全性和预测有关微生物生长、生化反应率及物理性质稳定性两方面, 水分活度是极其重要的。通过测定和控制食品的水分活度, 可以做到以下几点:(1)预测哪种微生物是潜在的腐败和污染源;(2)确保食品的化学稳定性;(3)使非酶氧化反应和脂肪非酶氧化降到最小;(4)延长酶的活性和食品中维生素;(5)优化食品的物理性质, 如质构和货架期。
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《烘培食品中水分活度检测方案(露点仪)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烘培食品中水分活度检测方案(露点仪)》用到的仪器有AquaLab温控型露点水分活度仪4TE。
