安科慧生掌握XRF硬核技术 石油与化工产品中微量硅、磷、硫、氯含量同步测定 概述 16 硫为减少汽车尾气对环境污染物的排放,多数发达国家将车用汽、柴油中硫的含量限制S 到10mg/kg, 这就要求生产、流通各环节中严格控制硫的含量,硫含量的降低对检测手段提sulfur32.065 出更高的要求,当前国V、国VI车用汽油和车用柴油中都引入了《ASTM D7039汽油和柴油中硫含量测定法,单波长色散X射线荧光光谱法》。 氯的含量会造成催化剂的消耗以及生产设备的腐蚀,故需对生产中的原料、半成品、成品进行氯含量分析,为质量控制提供科学依据。 近些年,也频频报道汽油中硅的污染造成汽车发动机失效,因而我国也制订了控制硅含量的相应标准。 汽油炼制、流通过程中需要控制硫、氯、硅、磷、铝等元素的含量,通常需要采用多种分析方法检验这些元素的含量值,其中采用紫外荧光或单波长X射线荧光检测测含量;采用微库仑检测氯的含量;采用等离子体发射光谱检测硅的含量等,造成分析方法繁琐、投资高、使用成本高。 MERAK-LEII 是应对石品产品中同时分析轻元素(硫、 氯、硅、磷、铝等)应运而生的新一代单波长X射线荧光光谱仪,其对轻元素的检出限低于 1ppm,分析范围从原油到成品汽柴油,成为一次性分析油品中硫、氯、硅等元素含量提供可靠的分析方法。 二、特点 (1)高灵敏度 单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-LEII, 硫 LLD: 0.15ppm,氯LLD: 0.1ppm, 硅 LLD: 0.8ppm,磷LLD: 0.5ppm,铝LLD:6.0ppm; (2)i选择性激发 采用全聚焦双曲面弯晶 (Johansson-type DCC) 技术,将X射线管出射谱中高强靶材特征谱单色化聚焦入射样品,选择性激发样品中轻元素,降低背景干扰,提升峰背比; HS XRF原理图 (3)轻元素分析一体化 一次样品分析即可精确定量车用燃油中硫、氯、硅、磷、铝的含量,无需样品分析在多台仪器进行各个元素含量分析,缩短分析时间、降低人力物力消耗; (4)高稳定性 光路固锁系统 XFS (X-Ray Fixed System),工厂精密调谐后,不再产生位移或偏差,最大限度的保证了仪器的长期稳定性,及时移动检测也能保证分析精度; (5)低维护、低消耗 无需真空保护膜、无需钢瓶气体、无需复杂的仪器维护,只需要消耗样品杯和样品膜; 三、规格 检出限 硫 LLD: 0.15 ppm 氯LLD: 0.1 ppm 硅LLD: 0.8 ppm 磷 LLD: 0.5 ppm 铝 LLD: 6.0 ppm 检测范围 0.5ppm-5%(以硫为例) 测试时间 30秒-300秒(用户可选) 重复性 硫r≤0.8ppm(5.0 ppm), 2.5 ppm(50ppm)氯 r≤0.2 ppm(2.0 ppm), 0.5ppm(10 ppm)硅r≤2.0 ppm(10 ppm) 铝 r≤3.0 ppm(30 ppm) 符合标准 硫: ASTM D7039, ISO 20884, NB/SH/T 0842-2017 氯: ASTM D7536, ISO 15597, NB/SH/T 0977-2019硅:ASTM D7757, NB/SH/T 0993-2019 体积 530 mm (W)x430 mm (D)x292 mm (H) 功率 (110±10)VAC,5A;(220±20) VAC,5A 控制 电脑控制, Windows 操作系统 温度范围 10°℃~35°℃ 四、应用 汽油和柴油、石脑油及芳烃等油品中微量硅含量分析 —一—可准确分析硅含量的高灵敏度X射线荧光光谱仪 石油产品中硅含量分析是一项重要的检测指标,MERAK-LEII高灵敏度X荧光光谱仪解决了 ICP-OES 对不同种类的硅响应值不同的问题。 石油和化工产品中硫、氯、硅、磷、铝含量分析 —同时分析多种元素的高灵敏度X射线荧光光谱仪 MERAK-LEII采用晶体单色化激发技术,大大降低了靶材在轻元素感兴区的背景,能够实现燃油中的硫、氯、硅、磷、铝四种元素同步分析。 原油中有机氯和无机氯含量分析 -准确分析原油中氯的高灵敏度X射线荧光光谱仪 有机氯含量分析是原油中元素分析的难点, MERAK-LEII能够扣除高硫背景对低含量氯测试结果的影响,实现无机氯和有机氯同步分析。 北京安科慧生科技有限公司 北京安科慧生科技有限公司Beijing Ancoren Science&Technology Co.,ltd 汽油炼制、流通过程中需要控制硫、氯、硅、磷、铝等元素的含量,通常需要采用多种分析方法检验这些元素的含量值,其中采用紫外荧光或单波长X射线荧光检测硫含量;采用微库仑检测氯的含量;采用等离子体发射光谱检测硅的含量等,造成分析方法繁琐、投资高、使用成本高。MERAK-LEII是应对石化产品中同时分析轻元素(硫、氯、硅、磷、铝等)应运而生的新一代单波长X射线荧光光谱仪,其对轻元素的检出限低于1ppm,分析范围从原油到成品汽柴油,成为一次性分析油品中硫、氯、硅等元素含量提供可靠的分析方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《石油与化工产品中硅、磷、硫、氯检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于汽油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《石油与化工产品中硅、磷、硫、氯检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生MERAK-LEII轻元素分析仪。
