Buehler, An ITW CompanyBuehler China· ShanghaiP: +864001118683E: Info.cn@buehler.comStronger Partner, Reliable SolutionsBUEHLERAn ITW Company 标乐试样秀 标乐先进的制样技术转向器齿轮、齿条样品金相分析 【前言】 齿轮齿条式转向器主要由小齿轮、齿条、调节螺钉、壳体和齿条导向块组成,转向机的小齿轮与转向轴下端的转向齿条啮合。当方向盘转动时,转向器中的小齿轮转动,带动转向器中的齿条向方向盘转动方向移动。转向齿条的作用通过转向齿条的端部和转向杆的端部传递给转向节臂,使车轮可以转动。 齿轮、齿条的金相检验是生产过程中必不可少的质量节点,尤其是在热处理过程后。对于低碳钢或低碳合金钢,多用渗碳淬火+回火来提高啮合齿的硬度(耐磨性),对于中碳钢及中碳合金钢,多用感应淬火+回火来对齿进行强化,热处理使齿轮、齿条外强内韧。 齿轮、齿条(以下案例为感应淬火+回火工艺样品)金相检验过程主要包括:切割取样、镶嵌、研磨抛光、腐蚀以及金相拍照/分析。 切割 首先对于切割,推荐使用高效、方便的 AbrasiMet M 砂轮切割机,通常金相观察截面必须垂直与齿面,所以切割时刀片与样品需成一定角度(样品倾斜),为便于观察切割位置及准确角度,建议搭配激光定位。 标乐试样秀 AbrasiMet M 齿条切割,方法1与方法2皆可 镶嵌 对样品切割取样完成后,镶嵌过程也十分重要,对于齿轮的金相检验,通常是需要对表面和芯部都进行金相组织分析或者硬度测试,所以对于镶嵌树脂的保边性要求较高,建议使用EpoMet G 环氧保边型树脂进行热压镶嵌。 标乐试样秀 步骤 制备表面 粒号 润滑剂 底盘转速 (rpm) 动力头转速 (rpm) 转向 1 CarbiMet 砂纸 P400 水 200 60 同向 2 CarbiMet 砂纸 P1200 水 200 60 反向 3 VerduTex 抛光布 3um金刚石悬浮液 MetaDi Fluid 150 60 反向 4 MasterTex 抛光布 1um 金刚石悬浮液 MetaDi Fluid 150 60 反向 腐蚀 在抛光结束后,金相组织检测之前,都需要对试样进行化学腐蚀,来显示其组织,对于常规碳钢,金相组织腐蚀剂通常为2%-4%的硝酸酒精溶液。 腐蚀后试样表面形貌,清晰的观察到表面淬硬层 以齿条为例,表面淬硬区金相组织主要为典型回火马氏体,芯部主要为回火索氏体组织(少量铁素体)。 标乐亚太区总部|中国·上海依工测试测量仪器 ((上海)有限公司 更多信息:www.buehler.cn 联系我们:+86 400 1118683 info.cn@buehler.com www.buehler.cn 齿轮齿条式转向器主要由小齿轮、齿条、调节螺钉、壳体和齿条导向块组成,转向机的小齿轮与转向轴下端的转向齿条啮合。当方向盘转动时,转向器中的小齿轮转动,带动转向器中的齿条向方向盘转动方向移动。转向齿条的作用通过转向齿条的端部和转向杆的端部传递给转向节臂,使车轮可以转动。 齿轮、齿条的金相检验是生产过程中必不可少的质量节点,尤其是在热处理过程后。对于低碳钢或低碳合金钢,多用渗碳淬火+回火来提高啮合齿的硬度(耐磨性),对于中碳钢及中碳合金钢,多用感应淬火+回火来对齿进行强化,热处理使齿轮、齿条外强内韧。齿轮、齿条(以下案例为感应淬火+回火工艺样品)金相检验过程主要包括:切割取样、镶嵌、研磨抛光、腐蚀以及金相拍照/分析。文中介绍了切割、镶嵌、研磨抛光机腐蚀方案。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
美国标乐为您提供《转向器齿轮、齿条中金相分析检测方案(切割机)》,该方案主要用于其它零部件中其他检测,参考标准《暂无》,《转向器齿轮、齿条中金相分析检测方案(切割机)》用到的仪器有美国标乐 Buehler | AbrasiMet M 手动砂轮切割机、美国标乐 Buehler | SimpliMet 4000自动镶嵌机、美国标乐 Buehler | EcoMet 30 磨抛机、DiaMet 硬度测试软件、全自动维氏/努氏硬度计 VH3300 | 美国威尔逊硬度计、砂轮切割夹具。
