SINEO新仪K-300-202111 凯氏定氮仪测定方便面酱包中的蛋白质含量 1前言 方便面,是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。广义上是指一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品,狭义的方便面上通常指由面饼、调料包及油包组成的销售成品。方便面酱包品种很多,不同品种的酱包成分有所不同,但主要成分都差不多,主要含有棕油、牛油、辣椒、盐、味精、青葱、姜、蒜、精料,肉酱包里含有牛肉、猪肉、鸡肉。这些原料经过烹饪,经冷却后包装,用于方便面中。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对方便面酱包中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。 2 仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L 氢氧化钠,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取均质后的样品0.6g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 6.4g,沿消化管壁加入浓硫酸15mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 6.25 0.11112mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3方便面酱包中的蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 酱包 0.6621 0.4406 2.754 2.774 0.6161 0.4486 2.804 0.6066 0.4424 2.765 4.2结论 测试结果显示本次测试的方便面酱包中蛋白质含量为 2.774%。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. 注意事项 1)方便面酱包中脂肪含量较高,因此在均质时存在困难,可采用高速均质机进行处理。 2)由于样品脂肪含量较高,会消耗较多的硫酸,在消解时需注意硫酸的用量是否足够。 -- -- 1 前言方便面,是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。广义上是指一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品,狭义的方便面上通常指由面饼、调料包及油包组成的销售成品。方便面酱包品种很多,不同品种的酱包成分有所不同,但主要成分都差不多,主要含有棕油、牛油、辣椒、盐、味精、青葱、姜、蒜、精料,肉酱包里含有牛肉、猪肉、鸡肉。这些原料经过烹饪,经冷却后包装,用于方便面中。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对方便面酱包中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《方便面酱包中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于半固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《方便面酱包中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
