金属表面油含量分析步骤 特种设备、金属材料、特殊工艺物体表面、空分设备表面所存在的固体物、清洗液、水及锈疤等均可通过眼腈观察检查,但油及油脂则不然,必须经适当方法进行检查和测定, JBT6896-2007 空气分离设备表面清洁度 油含量测试方法。 标准:JBT 6896-2007 空气分离设备表面清洁度的标准 使用工具/设备:仪器型号 ********红外分光测油仪(图片) 材料:清洗溶剂:四氯乙烯或者S316,三氯三氟乙烷等有机试剂(根据条件选择试剂)脱脂棉一(医用),镊子,磨口瓶500ml,烧杯100ml、容量瓶50ml、滤纸、漏斗、丁青手套。 步骤: 1金属表面擦洗油脂: 用一定量的“分析纯”四氯乙烯清洗被测表面,清洗面积10*10cm,如果是金属部件可以任意选择尺寸的表面,把脱脂棉放入200ml烧杯内加入适量的试剂浸泡,使用镊子夹处出脱脂棉擦洗金属表面,然后放入磨口瓶子中,反复清洗数次,如果是微小金属可以放入烧杯内,使用注射泵取定量溶剂冲洗多次。 2特殊钢管或者铜管清洗: 使用一定量的溶剂使用自动萃取泵注入清洗溶剂,反复清洗,然后收集清洗液过滤到烧杯测试即可 3特殊材料线材或者铝片清洗: 截取少量的线材或者铝片,使用一定量的溶剂使用自动萃取泵注入清洗溶剂,反复清洗,然后收集清洗液过滤到烧杯测试。 4汽车零部件检测清洁度表面残油测试 取出一定数量的零部件,根据大小选择清洗的流程,如果部件比较大可以使用一定量的“分析纯”四氯乙烯清洗被测表面,使用脱脂棉沾一点溶剂清洗,异性的部件可以使用镊子夹上脱脂棉擦洗的方式,把脱脂棉放入200ml烧杯内加入适量的试剂浸泡,使用镊子夹处出脱脂棉擦洗金属表面,然后放入磨口瓶子中,反复清洗数次,如果是微小金属可以放入烧杯内,使用注射泵取定量溶剂冲洗多次。 5:仪器测试: 打开仪器,把已经清洗好的溶剂倒入仪器比色皿中,点击样品分析,读取结果即可, 插入仪器的图片型号和联系电话)该产品是针对固体金属测试油含量分析开发的一款非常成熟的红外分光光度法分析仪,针对油含量分析提供专业的系统方案。 特点:1、符合国标标准,是专门针对固体金属的油含量测试开发一款专用仪器, 2对油含量进行全面的分析含量,无需复杂的计算 3、30秒中接读取结果值,易于上手的使用步骤,不需要专业人员就就可以完成整个测试方法, 具有数据储存,自动导入文件表格,文件报告打印, 并且支撑多种油含量国标的测试方法,具有便携 式和全自动,台式机器多种型号可选。 专业从事各类工业特种物质油含量、特种气体、金属材料表面油、铜管钢管中的油含量分析。 特种设备、金属材料、特殊工艺物体表面、空分设备表面所存在的固体物、清洗液、水及锈疤等均可通过眼腈观察检查,但油及油脂则不然,必须经适当方法进行检查和测定, JBT6896-2007 空气分离设备表面清洁度 油含量测试方法。标准:JBT 6896-2007 空气分离设备表面清洁度的标准使用工具/设备:仪器型号缤磁LS3600红外分光测油仪材料:清洗溶剂:四氯乙烯或者S316,三氯三氟乙烷等有机试剂(根据条件选择试剂)脱脂棉一(医用),镊子,磨口瓶500ml,烧杯100ml、容量瓶50ml、滤纸、漏斗、丁青手套。步骤:1金属表面擦洗油脂:用一定量的“分析纯”四氯乙烯清洗被测表面,清洗面积10*10cm,如果是金属部件可以任意选择尺寸的表面,把脱脂棉放入200ml烧杯内加入适量的试剂浸泡,使用镊子夹处出脱脂棉擦洗金属表面,然后放入磨口瓶子中,反复清洗数次,如果是微小金属可以放入烧杯内,使用注射泵取定量溶剂冲洗多次。2特殊钢管或者铜管清洗:使用一定量的溶剂使用自动萃取泵注入清洗溶剂,反复清洗,然后收集清洗液过滤到烧杯测试即可 3特殊材料线材或者铝片清洗:截取少量的线材或者铝片,使用一定量的溶剂使用自动萃取泵注入清洗溶剂,反复清洗,然后收集清洗液过滤到烧杯测试。4:仪器测试:打开仪器,把已经清洗好的溶剂倒入仪器比色皿中,点击样品分析,读取结果即可, 该产品是针对固体金属测试油含量分析开发的一款非常成熟的红外分光光度法分析仪,针对油含量分析提供专业的系统方案。特点:1、符合国标标准,是专门针对固体金属的油含量测试开发一款专用仪器,2对油含量进行全面的分析含量,无需复杂的计算3、30秒中接读取结果值,易于上手的使用步骤,不需要专业人员就就可以完成整个测试方法,4、具有数据储存,自动导入文件表格,文件报告打印,5、并且支撑多种油含量国标的测试方法,具有便携 式和全自动,台式机器多种型号可选。6、专业从事各类工业特种物质油含量、特种气体、金属材料表面油、铜管钢管中的油含量分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海缤磁科学仪器有限公司为您提供《金属中金属检测方案 》,该方案主要用于金属中金属检测,参考标准《暂无》,《金属中金属检测方案 》用到的仪器有缤磁LS-3600型水中油含量分析仪、LS4200便携式压缩气体油含量分析仪。
