HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG2022009 CT-1Plus自动电位滴定仪测定聚维酮碘有效碘含量 简介 聚维酮碘是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物,聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭,易溶于水或乙醇,水溶液呈酸性,不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点,着色浅,易洗脱,对黏膜刺激小,不需乙醇脱碘,无腐蚀作用,且毒性低。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某聚维酮碘有效碘含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 ORP-102复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.11476mol/L硫代硫酸钠标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 利用氧化还原反应原理测定碘含量 2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:聚维酮碘 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:50% ● 空白体积:无 实验数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/s 测量结果/% 均值/% 1 0.4580 3.3250 180 10.5725 10.4157 2 0.5722 4.0493 180 10.3059 3 0.5839 4.1573 180 10.3687 计算公式: 式中:X:有效碘含量(%) V:滴定终点体积(mL) 12.69:每1ml硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)相当于12.69mg的I C:滴定剂浓度(mol/L) m:样品量(mL) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的有效碘含量约为10.4157%,重复性较好,符合相关要求。 相关标准 《中国药典》2020版 二部 聚维酮碘 聚维酮碘是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物,聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭,易溶于水或乙醇,水溶液呈酸性,不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点,着色浅,易洗脱,对黏膜刺激小,不需乙醇脱碘,无腐蚀作用,且毒性低。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某聚维酮碘有效碘含量。测定方法1. 利用氧化还原反应原理测定碘含量2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《CT-1Plus自动电位滴定仪测定聚维酮碘有效碘含量》,该方案主要用于抗微生物防腐剂中碘含量检测,参考标准《暂无》,《CT-1Plus自动电位滴定仪测定聚维酮碘有效碘含量》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪。
