当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
镀化学镍样品中高温无氧烘烤检测方案(干燥箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
高温充氮真空干燥箱设备为自动控制,压力值程序可以设定,适用于镀化学镍样品在无氧真空状态下作高温退火,高温干燥处理!
三色工作指示灯 实验要求镀化学镍样品需要在真空度<10Pa,温度在400℃的环境下烘烤4个小时测试,并且在温度150℃的时候取出产品。观察产品的状态!方案设备:高温充氮真空干燥箱1、本款设备为自动控制,压力值程序可以设定,真空度:<10Pa2、设备的温度范围在100~500℃,满足设备实际使用400℃的需求3、加装充氮装置,防止出现镀化学镍样品在高温的环境下发生氧化,并且可以起到快速降温的作用4、载物网板:由于金属产品比较小,这里选用托盘5、加装外置冷却水循环设备,用来保护高温箱的密封圈实验步骤将准备的镀化学镍样品放入腔体内,关闭设备门,在控制器上设定好所需的温度、真空度、时间等程序,打开充氮装置和真空泵,保持腔体内的真空度,同时打开水循环装置,开始测试,4个小时后,待温度降至150℃,取出产品(采用防高温的工具辅助)实验结果本设备适用于镀化学镍样品在无氧真空状态下作高温退火,高温干燥处理!
关闭
  • 1/1
上海环竞试验设备厂为您提供《镀化学镍样品中高温无氧烘烤检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《镀化学镍样品中高温无氧烘烤检测方案(干燥箱)》用到的仪器有 真空烘箱 HSFBZK1500L、真空干燥箱 双腔体 DZF-6050 上海环竞。
我要纠错
推荐专场
相关方案
