CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪 ( 产 品 介 绍 ) CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国 家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测 仪器。 ( 检 测 方 法 ) 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂 直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以 满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技 术 参 数 指 标 参 数 试样范围 2.5mm— 145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 可测高度 10-320mm 外形尺寸 330mm(L)X240mm(W)X240mm(H) 净重 25 kg 产 品 标 准 QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 制造商保留提升产品性能和参数的权利 垂直轴偏差测定法YBB00192003-2015CFDA药包材标准本法适用于形状为圆形的药用玻璃瓶垂直轴偏差、安瓿圆跳动的测定。异形瓶一般不使用此方法(瓶底轴线可固定的除外)。测试原理 垂直轴偏差是指瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。 本法规定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时, 瓶口的中心绕瓶底中心轴所作圆的直径的二分之一。 仪器装置测试仪器要求:保证供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。 仪器要求有固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。测试仪器:测试方法:将供试品瓶底 夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取最da值和最小值,最da值与最小值之差的二分之- -即为垂直轴偏差数值。使用“V"形座测量时,则将样品紧靠在“V"槽内,用手在与水平面成45°的方向下施加一一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取最da值和最小值,最da值与最小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。测试数据:要求允许最da值普创工业科技专注做包装检测十余年想了解更多的检测仪器,请多多关注我们!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用玻璃瓶中垂直轴偏差、安瓿圆跳动检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于玻璃中其他检测,参考标准《暂无》,《药用玻璃瓶中垂直轴偏差、安瓿圆跳动检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有CRT-01垂直轴偏差测试仪paratronix。
