骨髓单个核细胞分离方法及注意事项 骨髓单个核细胞(Bone Marrow Mononuclear Cells, BMMNCs)是一群混合细胞,其中绝大多数是早幼粒细胞、早幼红细胞、成熟B细胞、T细胞和单核细胞等,还含有少量的干细胞,包括间充质干细胞、造血干细胞和内皮祖细胞等,它们密度相近,因此可通过密度梯度离心法从骨髓液中分离出来。 1原理 单个核细胞的体积、形态和比重与其它细胞不同,在沉降过程中不同比重的细胞会处于不同的分布位置。因此,可利用各种血细胞和单个核细胞比重之间的差异将各种血细胞与单个核细胞分离开来。 2方法 1)无菌条件下抽取骨髓于含抗凝剂的采血管内,将骨髓与生理盐水或 PBS 溶液按等比例混匀,J9备用。 2)按照稀释骨髓:细胞分离液比例为3:2的比例,缓慢将稀释骨髓液加入到细胞分离液上层,需保持液面分界清晰。 3))800g,, .室温,离心 20min-30min(注:设置勺慢的加速度和减速度,如果有十档,设为第三档)。 4))小心吸取骨髓单个核细胞层(即白膜层)并转移至15mL 离心管中。离心结束后,管内液面从上至下依次为无细胞骨髓液层、骨髓单个核细胞层、分离液层和红细胞层(见图1)。 图1稀释骨髓液离心前后的分层状态图 5)向离心管中加入10mL 的生理盐水或 PBS 重悬细胞,250g,室温离心10min , 弃上清。重复该步骤1~2次,即可用于后续试验。 3注意事项 1)不同种属动物单个核细胞的比重有一定差异,请选择合适的分离液进行骨髓单个核细胞的分离。 2)骨髓液新鲜程度是影响分离效果的关键因素,请尽量使用采集后24小时内的骨髓液进行单个核细胞分离。 3)为保证细胞的活力,整个操作过程请轻柔,避免对细胞造成机械性的损伤。 4)为保持细胞状态良好,请尽量缩短整个试验的周期。 IPHASE/汇智和源针对不同种属动物骨髓单个核细胞分离的特点,开发了对应的单个核细胞分离试剂盒,包括人,猴,犬,大鼠,小鼠,兔,猪等。该试剂盒包含单个核细胞分离液和洗涤液两个组分,各成分对细胞无毒性,不会影响细胞的原始状态;同时,该试剂盒操作简单便捷,可大大缩短细胞分离时间,分离所得细胞纯度高、状态好、得率高。 骨髓单个核细胞(Bone Marrow Mononuclear Cells,BMMNCs)是一群混合细胞,其中绝大多数是早幼粒细胞、早幼红细胞、成熟B细胞、T细胞和单核细胞等,还含有少量的干细胞,包括间充质干细胞、造血干细胞和内皮祖细胞等,它们密度相近,因此可通过密度梯度离心法从骨髓液中分离出来。1 原理单个核细胞的体积、形态和比重与其它细胞不同,在沉降过程中不同比重的细胞会处于不同的分布位置。因此,可利用各种血细胞和单个核细胞比重之间的差异将各种血细胞与单个核细胞分离开来。2 方法1) 无菌条件下抽取骨髓于含抗凝剂的采血管内,将骨髓与生理盐水或PBS溶液按等比例混匀,备用。2) 按照稀释骨髓:细胞分离液比例为3:2的比例,缓慢将稀释骨髓液加入到细胞分离液上层,需保持液面分界清晰。3) 800g,室温,离心 20min-30min(注:设置较慢的加速度和减速度,如果有十档,设为第三档)。4) 小心吸取骨髓单个核细胞层(即白膜层)并转移至15mL离心管中。离心结束后,管内液面从上至下依次为无细胞骨髓液层、骨髓单个核细胞层、分离液层和红细胞层(见图1)。图1 稀释骨髓液离心前后的分层状态图5) 向离心管中加入10mL 的生理盐水或PBS重悬细胞,250g,室温离心 10min ,弃上清。重复该步骤 1~2 次,即可用于后续试验。3 注意事项1) 不同种属动物单个核细胞的比重有一定差异,请选择合适的分离液进行骨髓单个核细胞的分离。2) 骨髓液新鲜程度是影响分离效果的关键因素,请尽量使用采集后24小时内的骨髓液进行单个核细胞分离。3) 为保证细胞的活力,整个操作过程请轻柔,避免对细胞造成机械性的损伤。4) 为保持细胞状态良好,请尽量缩短整个试验的周期。4 脐带血单个核细胞分离试剂盒IPHASE/汇智和源针对不同种属动物骨髓单个核细胞分离的特点,开发了对应的单个核细胞分离试剂盒,包括人,猴,犬,大鼠,小鼠,兔,猪等。该试剂盒包含单个核细胞分离液和洗涤液两个组分,各成分对细胞无毒性,不会影响细胞的原始状态;同时,该试剂盒操作简单便捷,可大大缩短细胞分离时间,分离所得细胞纯度高、状态好、得率高。5 相关产品关 于 我 们汇智和源,致力于为创新药研发企业及生命科学研究机构提供高品质的生物试剂,IPHASE为公司核心品牌,品牌宗旨“Innovative Reagents For Innovative Research”。
关闭产品配置单
汇智和源生物技术(苏州)有限公司为您提供《骨髓单个核细胞中分离方法检测方案(化学试剂)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《骨髓单个核细胞中分离方法检测方案(化学试剂)》用到的仪器有骨髓单个核细胞分离试剂盒、骨髓单个核细胞 Bone Marrow Mononuclear Cells。
