Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材材顶压、软塑包装热封强度、撕裂、裂伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 QCT 1171-2021汽车漆湎保护膜剥离强度推荐: 本文件规定了汽车漆面保护膜的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、样品制备方法及施工技术规程。 本文件适用于既有汽车及汽车零部件外表面漆面粘贴的保护膜,其他汽车及零部件表面粘贴的保护膜可参照此文件。检测项目:180度剥离强度测试测试要求:180° 剥离强度应不小于5 N/25 mm。测试设备:试样制备:1.裁取相同原料相同工艺制备的漆面保护膜,尺寸为350mmX25mm,数量为3片。粘贴在镜面钢板.上,根据,进行状态调节后制成试样。2.试验装置采用拉力实验机及专用夹具。3.进行试验,试验机以(100士10) mm/min的速 度匀速将漆面保护膜与镜面钢板分离,漆面保护膜的有效剥离长度不应小于100 mm。180° 剥离强度以3片试样的算术平均值表示,保留至小数点后一位。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《汽车漆湎保护膜中剥离强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于汽车涂层和镀层中涂层和镀层性能检测,参考标准《暂无》,《汽车漆湎保护膜中剥离强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有ETT-AM多功能电子拉力试验机。
