当前位置: 铜管,金属 > 方案详情
铜管,金属中油分含量检测方案
检测样品 铜管,金属
检测项目 油分含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
符合标准:JB/T6896-2007金属表面清洁度油含量分析 GB/T28125.2-2020空分工艺中的残油测试 HJ637-2018水质石油含量测定
空调内铜管油含量分析 随着经济基础的发展空调在人们生活中是不可缺少的电器之一,空调制冷效果和空调使用寿命是关注的重要指标之一。 在空调的制冷系统中,蒸发器和冷凝器等部件,涉及到换热性能。随着科技不断进步全球空调生产和制造企业,对于提升产品质量及技术性能不断创新,在设计和制造方面更加深入分析影响空调性能的因素,工程师和科研人员发现换热器中的铜管内壁含油,对产品质量影响是重要因素。 生产换热器加工中铜管的涨管工序是必不可缺少的工艺流程,作用是使换热器与铝箔充分接触确保换热效果更好,铜管在涨管过程中会喷挥发油起到润滑作用,以便涨管能顺利完成。但是挥发油喷油量的工艺数据管控是非常重要的数据,如果挥发油含量过高,换热器在使用过程中铜管内挥发油发生氧化严影响换热器的寿命和制冷效果以及铜管弯管焊接工艺。 所以在生产空调工艺加工过程中,换热器铜管内壁挥发油的涂油含量是关键性技术指标。 检测两器铜管涂油量使用金属涂油分析仪lexus 3600(LS3600型 ,检测烘干的效果。 分析检测方法:检测人员从烘干加工的两器中,抽检一定数量的两器测试挥发油含量,使用铜管清洗剂清洗铜管,然后使用光谱lexus 3600(LS3600)测试清洗铜管后的清洗剂中的油数据。如果检测的结果达到质控数据要求,则该批两器换热器(同一条生产线加工产品生产线)烘干处理后的达到工艺要求,若检测的结果不符合质控数据要求则该批两器换热器铜管油超标,应该重新加工烘干处理,直到达到质控部数据要求合格。 打开分析仪,预热20分钟,将定量杯倒入60ml铜管清洗剂,即体积V,使用真空循环泵反复清洗铜管2-3次,得到清洗液倒入烧杯内,然后导入仪器检测。 测试完毕后,将测量结果填上当日的工作报告中作备案,测试废液集中倒入废液回收容器中,以便统一处理。 对测试不合格的两器,要求重新烘干如果仍然检测不合格,请两器分厂,质控部通知相关部门对设备进行检修,直到测试合格。 详情咨询 上海缤磁科学仪器有限公司 官方网站 www.bincils.com 空调铜管油含量分析随着经济基础的发展空调在人们生活中是不可缺少的电器之一,空调制冷效果和空调使用寿命是关注的重要指标之一。在空调的制冷系统中,蒸发器和冷凝器等部件,涉及到换热性能。随着科技不断进步全球空调生产和制造企业,对于提升产品质量及技术性能不断创新,在设计和制造方面更加深入分析影响空调性能的因素,工程师和科研人员发现换热器中的铜管内壁含油,对产品质量影响是重要因素。       生产换热器加工中铜管的涨管工序是必不可缺少的工艺流程,作用是使换热器与铝箔充分接触确保换热效果更好,铜管在涨管过程中会喷挥发油起到润滑作用,以便涨管能顺利完成。但是挥发油喷油量的工艺数据管控是非常重要的数据,如果挥发油含量过高,换热器在使用过程中铜管内挥发油发生氧化严影响换热器的寿命和制冷效果以及铜管弯管焊接工艺。所以在生产空调工艺加工过程中,换热器铜管内壁挥发油的涂油含量是关键性技术指标。 符合标准:JB/T6896-2007金属表面清洁度油含量分析GB/T28125.2-2020空分工艺中的残油测试HJ637-2018水质石油含量测定 检测两器铜管涂油量使用金属涂油分析仪lexus 3600(LS3600型 ,检测烘干的效果。 分析检测方法:检测人员从烘干加工的两器中,抽检一定数量的两器测试挥发油含量,使用铜管清洗剂清洗铜管,然后使用光谱lexus 3600(LS3600)测试清洗铜管后的清洗剂中的油数据。如果检测的结果达到质控数据要求,则该批两器换热器(同一条生产线加工产品生产线)烘干处理后的达到工艺要求,若检测的结果不符合质控数据要求则该批两器换热器铜管油超标,应该重新加工烘干处理,直到达到质控部数据要求合格。打开分析仪,预热20分钟,将定量杯倒入60ml铜管清洗剂,即体积V,使用真空循环泵反复清洗铜管2-3次,得到清洗液倒入烧杯内,然后导入仪器检测。 测试完毕后,将测量结果填上当日的工作报告中作备案,测试废液集中倒入废液回收容器中,以便统一处理。对测试不合格的两器,要求重新烘干如果仍然检测不合格,请两器分厂,质控部通知相关部门对设备进行检修,直到测试合格。详情咨询上海缤磁科学仪器有限公司官方网站 www.bincils.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海缤磁科学仪器有限公司为您提供《铜管,金属中油分含量检测方案 》,该方案主要用于铜管,金属中油分含量检测,参考标准《暂无》,《铜管,金属中油分含量检测方案 》用到的仪器有缤磁LS-3600型水中油含量分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
