BPG系列高温试验箱2Http://www.humgine. com HUMGINE 用途概述: II厂 +400度 ◆适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、 通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在高温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。 ◆产品特点: ◆箱体内胆均采用不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外壳采用优质钢板,造型美观、新颖。 ◆采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。 ◆热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,提高工作室内温度均匀。 +500度 ◆采用新型的耐高温密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。 ◆高温试验箱采用韩国原装进口“HM”温度控制器。 ◆备注: .厂厂 ◆凡需更高温度要求的用户请与制造商联系,定能满足您的要求。 400度高温试验箱 试爱 ◆技术参数 型号 BPG-9030AH BPG-9050AH BPG-9100AH BPG-9200AH 控温范围 100~400℃ 控温性能 0.1℃(分辨率)/≤±1℃(恒温波动度)/≤±2.5%℃(均匀度) 电源电压 220V 50HZ 380V 50HZ 消耗功率 2000W 2500W 3500W 4500W 工作室尺寸(mm) 320×320×300 350×350×400 450×450×450 600×600×600 外形尺寸(mm) 665×570×540 695×600×640 795×700×690 945×850×840 搁板 2Pcs ◆技术参数 型号 BPG-9030BH BPG-9050BH BPG-9100BH BPG-9200BH 控温范围 100~500℃ 控温性能 1℃(分辨率)/≤±2℃(恒温波动度)/≤±2%℃(均匀度) 电源电压 220V 50HZ 380V 50HZ 消耗功率 2500W 3000W 4500W 6000W 工作室尺寸(mm) 320×320×300 350×350×400 450×450×450 600×600×600 外形尺寸(mm) 560×520×700 590×550×800 690×750×850 840×900×1000 搁板 2Pcs 鼓风干燥箱 P1 高温试验箱 P2 充氮洁净烘箱 P3 无尘洁净烘箱 P4 流水线烘箱 P5 轮胎模具烘箱 P6 二次硫化烘箱 大型高温箱 P7 定制干燥箱案例 P8 真空干燥箱 P9 压力数显自控 P10 压力曲线程控 P11 HMDS烘箱 P12 脱泡/测漏箱 P13 真空搅拌机 定制真空箱案例 P14 全自动氮气柜 P15 电子防潮箱 P17 高低温试验箱 P19 交变试验箱 恒温恒湿试验箱 P20 湿热试验箱 P21 交变湿热箱 冲击试验箱 P22 盐雾试验箱 P23 老化试验箱 高温电阻炉 P24 电热恒温培养箱 隔水式培养箱 P25 生化/霉菌/低温箱 P26 恒温恒湿培养箱 台式卧式摇床 P27 立式恒温摇床 P28 光照培养摇床 水浴恒温摇床 P29 高温老化试验产品:金属件 要求:使用温度400℃ 程序可自行编程 万级车间使用 定时锁1、高温充氮烘箱采用强制对流换热,能使热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。使用温度可达400℃。2、因为产品性质特性,在设备上加装充氮装置,防止产品在高温的状态下发生氧化;设备在内腔采用不锈钢材质,本身不产尘,设备内腔充入氮气,可以净化内腔空气,满足客户在万级车间使用。3、控制器选用的是可编程液晶控制器,可实现升温速率可调和保温时间可调,多18段可编程;另外设备上安装独立限温控制器,可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热,当设备超温或是发生故障时可以保护设备。4、根据客户的要求我们在设备上安装电磁锁加计时器装备,当设定的温度和时间到了自动开门,确保安全开门。
关闭产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《充氮烘箱电子元器件耐老化试验》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《充氮烘箱电子元器件耐老化试验》用到的仪器有无尘烘箱 千级洁净充氮烘箱 烤箱 DQG-9240A 。
