受限空间作业要求及安全规范逸云天受限空间是指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质集聚或者含氧量不足的空间。受限空间作业涉及的领域广、行业多,作业环境复杂,危险有害因素多,容易发生安全事故,造成严重后果。所以,今天小编来大家了解一下受限空间作业要求及安全措施。受限空间作业有毒有害、易燃易爆气体在线检测,如隧道、涵洞、储物间等受限空间,空气得不到流通,逐渐积累有毒有害,易燃易爆气体。在受限空间作业过程中,现场的气体浓度通常超标几倍甚至几十倍,可致现场作业人员中毒、窒息等。首先进入受限空间作业前,先用泵吸式检测仪对受限空间采样检测,以检测密闭空间中的氧气,硫化氢、可燃气、VOC挥发性有机化合物等。确定安全后,工人才可以进入作业,同时外部值守主机可与受限空间内便携设备互联互通,实现实时监测监控现场工况,并可将浓度信息进行远传,通过app或移动终端查看。系统实现功能◆ 多参数监测: 区域监测主机上集中显示被测各点的气体浓度状态、温湿度等;并可通过app进行查看◆ 全方位预警互联功能现场检测仪浓度超标报警,跌落报警,SOS呼救报警、位移报警等提示、并将报警信息发送给周围其它设备;周围其它设备收到预警信息发出报警;区域监测主机收到预警信息发出报警;移动app或远程云监测收到预警信息发出告警;◆ 数据存储功能: 仪器设备可存储被测点定时存储或报警触发的浓度值,以便进行数据查询,标配存储10万条数据,本机还可显示实时曲线;◆位置追踪: GPS/北斗实时定位,通过app或后台掌控工人与仪器位置,提高应急抢险效率;◆ 云平台系统: 通过4G网络传输到云平台,实现远程监控现场工况,根据环境监测数据,定位等信息,迅速决策;可在系统下查看历史记录,历史记录云平台默认保存2个月,可根据要求及时下载历史记录保存; ◆ 距离较远时,增加数据中继路由,可为其它设备提供数据传输中继,附加值高;预查 受限空间作业开始前,先用泵吸式PTM600-S对受限空间进行采样检测,以检测密闭空间中的氧气,硫化氢和可燃气,也可以检测密闭空间的VOC挥发性有机化合物。确定安全后,工人可以进入作业。 进入作业中,监测主机在受限空间外。施工工人佩戴一台便携式检测仪PTM600-S进行作业,随时检测所处环境的气体浓度状况,外边监护人员可通过手机或ipad进行查看监测数据。必要时,可在内部增加中继设备延长传输距离。 联动预警一旦任意一个检测点的气体浓度超标,仪器就会报警,通过仪器内部无线网络,报警信号会迅速传给网内其它的仪器,形成联动预警,所有工人可以同时进行撤离。 远程监测所有设备测量数据及视频图像可远程至后台。管理中心就可以远程及时发现和处理现场事故。从而保障有关清洗作业的安全有序进行。系统产品清单 系统由区域监测主机,区域监测中继,便携气体检测仪、移动APP及云平台等部分组成。示意图如下:功能特点硫化氢、一氧化碳、氧气、可燃气(可根据现场需求定制气体)泵吸距离可达50米内置200W高清摄像头,带红外夜视功能Wifi、4G/5G实时数据、视频传输,并支持独立式布控球热点接入检测数据与视频图像回传监控中心,可将数据叠加在视频图像上支持浓度数据报警语音播报支持温湿度,光照度等环境因子检测支持应急照明支持移动终端APP查看数据、视频信息与便携检测仪无线互联预警3.5寸高清彩色触摸屏,图形化UI操作界面,交互友好具有SOS应急呼叫功能,向周围设备及平台发出求救信号北斗/GPS位置定位(可选) 在企业安全生产,重大危险源监控,废气排放,科技研发,环境保护、消防安全等方面,都需要对可燃气体,有毒有害气体,氧气,温湿度,压力,风力,粉尘,液位,流量等信息进行不间断采集和监测。并具备信息远传,连续记录,事故预警、信息存储、报警输出及控制等功能。产品应用于分为三类:1,密闭设备:如船舱,贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱,管道,烟道,锅炉等;2、地下有限:空间,如地下管道,地下室,地下仓库、废井、地窖、污水池,沼气池、化粪池,下水道等;3、地上有限空间:如储痛室,酒糟池、发酵池、垃圾站,温室,冷库、粮仓、料仓等。逸云天智慧云监测平台是基于物联网,专为工业应用设计开发的一个全方位的平台,它突破了原有系统的服务瓶颈,无限增大了监控覆盖范围和服务可扩张性,而且基于大数据分析,系统可以为用户提供实时在线监测,权限管理,现场泄漏源分析,数据变化趋势及统计,历史记录查询,轨迹追踪等功能应用。逸云天Eranntex专注气体检测16年,致力于为用户提供专业的气体监测解决方案,积累了丰富的案例和客户经验,深受市场和用户的好评。未来,逸云天将继续深耕行业,用创新和服务为企业的安全生产保驾护航,确保人们的生命财产安全。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《有限空间中气体检测方案(余氯测定仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《有限空间中气体检测方案(余氯测定仪)》用到的仪器有手提式二氧化氯分析仪PTM600-CLO2气体分析仪、无线互联受限空间气体检测仪PTM600-S、便携式氦气检测仪MS600-He气体检测报警仪、固定式红外TVOC检测仪MIC-600-TVOC。
