http://www.instrument.com.cn/netshow/C27536.htm 电线电缆是指用于电力、电气及相关传输用途的材料。电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 为确保在航空上使用的电线电缆能够长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。那么是能够通过使用高低温试验箱测试出温度的范围。 试验样品: 电线电缆(从成品电线电缆上截取长约l500mm的试样3根,试样上的屏蔽应全部削掉。用锋利的刀片在垂直于电线轴线的平面上将试样两端的绝缘各削去约25mm。) 试验方法如下: 1、用读数显微镜或投影仪测量试样两端导体暴露的长度称为原始长度。测量时应准确到小数点后两位,以毫米计。 2、将试样弯成直径不小于300mm的圆圈,平放在预先加热到试验温度的高温烤箱中,保持30min。试验温度按产品标准规定。 3、试样从烘箱中取出后在2min内放入预冷到-55±2℃的高低温试验箱中冷冻30min。 4、从高低温试验箱中取出的试样应在30min内回升到室温。 5、用读数显微镜和投影仪测量试样两端绝缘收缩或伸长后导体暴露长度。测量时应准确到小数点后两位,以毫米计。 6、复以上冷热冲击试验,共进行四次,每次都应测量试样两端导体暴露的长度。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《航空电线电缆耐冷热冲击试验》,该方案主要用于电线电缆中高低温试验箱检测,参考标准《暂无》,《航空电线电缆耐冷热冲击试验》用到的仪器有砂尘试验箱 砂尘箱 砂尘实验箱 砂尘机 砂尘台 砂尘、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、温度老化室 高温恒温试验室 大型温度老化室 、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
