卡拉胶是从红藻中提取的天然多糖植物胶,广泛应用于食品工业、化学工业及生化、医学研究等领域中。由于卡拉胶的诸多物理化学特性,令人满意的弹性,透明度及溶解性能扩展了卡拉胶应用范围。CN201010298869.0提供一种高效率生产卡拉胶,并且透明度和纯度高的卡拉胶的提取与加工工艺。包括如下步骤:(1)清洗:将麒麟菜用10-25倍的水浸泡清洗3-8小时;(2)碱处理:将清洗后的麒麟菜用6-8%氢氧化钠和5-7%的氯化钾混合液在50℃下碱处理10-24小时;(3)水洗:将碱处理后的麒麟菜用水进行冲洗浸泡至PH值为中性,用浓度为0.05-0.3%的盐酸溶液调PH值成弱酸性;(4)酶解:将水洗后的麒麟菜用热水浸泡,调整温度至40-60℃,加入0.5-1.0%的纤维素酶,在45℃-50℃下酶解1小时;酶解后升温至90℃以上,灭酶10分钟;(5)提取:将酶解后的麒麟菜用60℃-90℃的热水煮胶1小时,煮胶过程中不断搅拌;(6)过滤:将煮好的粗胶液趁热过滤,过滤后滤渣中含胶量低于0.5%;(7)钾化:将过滤后的卡拉胶胶液通过换热冷却至30℃-35℃,将配制好的5-6%的氯化钾溶液缓慢加入卡拉胶胶液中,使卡拉胶絮凝沉淀,待絮凝沉淀完全后静止30分钟老化;(8)脱水:将钾化后的卡拉胶絮凝物脱水得到水分含量为65-75%的卡拉胶胶块;(9)粉碎:将离心后卡拉胶胶块粉碎风送至烘干工序;(10)烘干:将粉碎后的卡拉胶送至烘干器,在70℃左右进行烘干,烘干后卡拉胶水分≤12%。优选的是:所述的脱水包括以下步骤:(1)压滤脱水:将钾化完全后的卡拉胶絮凝物用板框压滤机脱水,使胶块的水分含量在85-95%;(2)酒精脱水:将压滤脱水后的胶块与配比度为65°-95°的酒精按1∶1-1∶4比例混合,在脱水罐中间歇搅拌脱水1-8小时;(3)离心脱水:将酒精脱水后的卡拉胶用离心机离心脱水,得到水分含量为65-75%的卡拉胶胶块。优选的是:所述的过滤用微孔的板框过滤机过滤。
关闭产品配置单
上海沪析实业有限公司为您提供《卡拉胶中制备工艺检测方案(离心机)》,该方案主要用于其他食品中其他检测,参考标准《暂无》,《卡拉胶中制备工艺检测方案(离心机)》用到的仪器有上海沪析HUXI实验室离心机HL-11KS。
