铝箔材料在包装行业应用非常广泛,例如,聚氯乙烯(PVC)、聚偏二氯乙烯(PVDC)等药品的泡罩包装用得都是铝箔薄片。厚0.02mm左右的铝箔上容易出现透光小孔是铝箔不可避免的重大缺陷,用作包装的铝箔针孔数量和大小决定包装后运输和储存的过程中是否会影响到产品的质量。 那么针对这个问题山东普创工业科技生产的PAHT-30铝箔针孔度测试仪来帮助企业检测铝箔的质量。设备仪器: PAHT-30铝箔针孔度测试仪设备用途: PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。技术参数:·光源功率:15W、30W、45W三挡可选·放大倍数:80X·应用环境光照度:20Lux-50Lux·最小分辨格值:0.01mm·最大测量孔径:2mm·观察窗尺寸:400×250mm·外形尺寸:800(L)×600(B)×300(H)mm·净重:24kg试验步骤:1、接通仪器电源,电源插孔位于仪器右侧后方2、准备足够数量的试样,并按标准进行必要处理;试样尺寸应尽可能大于检查面(400mm×250mm)3、打开仪器开关,选择好适合档位4、将准备好的试样平铺的在观察窗上方,试样应尽可能全面覆盖观察窗,以免光线折射产生干扰;5、距离0.5m观察,观察者视力(或矫正视力)为5.06、对可见针孔度进行测量计数7、测量尺寸的针孔,利用读书显微镜进行测量 感谢新老客户选择山东普创工业科技有限公司,本公司的产品不仅给您提供质量优良的产品,而且将为您提供可靠的售后服务。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《铝箔中针孔度检测方案(完整性测试仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《铝箔中针孔度检测方案(完整性测试仪)》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪。
