摘要:利用不同的单体酚在HPLC中出峰时间不同以达到分离检测的目的。使用混标测定可以大大缩短单个标品的检测时间。同时,对Anavo的C18柱性能进行了测试,发现色谱结果良好,标品峰无异常,基线平稳,可以满足平时检测需要。 一、样品制备将12种单体酚的标品溶于0.1%甲酸-水中,使浓度为5 mg/L。取1毫升混合后的标品,过0.45 μm水系滤膜后避光保存,待上样。 二、色谱条件色谱柱:Chromegabond WR C18,4.6*250 mm,5 um流动相:0.1%甲酸水:乙腈;梯度洗脱 流速:0.8 mL/min 柱温:40 ℃ 进样量:20 uL 检测器:UV 280 nm三、谱图
关闭产品配置单
北京纳鸥科技有限公司为您提供《12种单体酚中分离分析检测方案(亲水亲脂平衡SPE柱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《12种单体酚中分离分析检测方案(亲水亲脂平衡SPE柱)》用到的仪器有Chromegabond WR色谱柱(为酸类和ES Industries HPLC/UHPLC色谱柱 C18(ODS)柱。
