当前位置: 其他 > 前处理 > 方案详情
核酸中提取检测方案(移液工作站)
检测样品 其他
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
核酸提取,也许是现代生物学中最基础也最重要的工作了。疾病诊断,遗传育种,药物筛选, 发育表达,分子进化… … 几乎生物科学中每一个部分的研究,都离不开分离纯化所需要的核酸组分。而且,不少研究还是要通过数量的增加来获得可靠的数据
高通量核酸提取的解决方案核酸提取,也许是现代生物学中最基础也最重要的工作了。疾病诊断,遗传育种,药物筛选, 发育表达,分子进化… … 几乎生物科学中每一个部分的研究,都离不开分离纯化所需要的核酸组分。而且,不少研究还是要通过数量的增加来获得可靠的数据。对于核酸提取设备,对它的要求就是可靠,可重现,运行费用低。但目前市面上的多数自动化核酸提取设备,要么是处理通量不够,要么是运行成本太高,要么就是性价比太低,都不能让多数研究者真正满意。巧用 96通道移液工作站,进行 96 个样品的平行提取,大大节省工作时间以及提高提取产物质量, 结果重现可靠,一致性非常好。         提供整盘液体转移/混合功能     提供加热震荡样品裂解     磁珠吸附盘                裂解:吸附,洗涤,洗脱,转移                  提取结果   利用 96通道移液器,配合其他辅助设备进行的核酸提取组合方案,试剂开放,真正高通量, 性价比最高,是广大研究人员的精明之选。特别适合于流行病学、转基因育种、生物标志物筛选等研究课题。    佛山市德淙科学仪器有限公司生产的Medusa96-A是一款全自动手控式高通量电动移液工作站。它不仅具备多种移液处理模式,而且操作简便、经久耐用、结实可靠。具有三盘位和四盘位两种款式供用户选配,该款机型具有以下特点: 1.高效3秒完成取/退96个枪头动作;10秒完成1板96孔板移液;20秒完成1板384孔板移液;1小时包被模式完成400板以上2.操作灵活活塞可自由更换,满足不同量程需求;设好高度组,选择源位靶位,机器自动运行;USB接口可执行用户自编序列3.耗材兼容性强超低运行成本;兼容Axygen吸头;耗材开放,兼容本机吸头都可使用4.软件性能稳定,灵活多样3个标准移液模式:一吸-喷,一吸多喷,反向移液;3个特定行业专用模式:包被模式,磁珠纯化,有机溶剂;3种吸液高度和速度组,一键切换,方便快捷。 佛山市德淙科学仪器有限公司公司地址:佛山市顺德区杏坛镇智富工业城7栋601
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
佛山市德淙科学仪器有限公司为您提供《核酸中提取检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《核酸中提取检测方案(移液工作站)》用到的仪器有美杜莎全自动移液工作站(三、四盘位机型)、德淙96通道200微升活塞。
我要纠错
推荐专场
相关方案
