锂矿是指自然生成的可以经济开采的锂资源,在自然界中已发现锂矿物和含锂矿有150多种。作为制取锂的矿物原料主要是锂辉石(含Li2O 5.8%~8.1%)、锂云母(含Li2O 3.2%~6.45%)、磷锂铝石(含Li2O 7.1%~10.1%)、透锂长石(含Li2O 2.9%~4.8%)及铁锂云母(含Li2O 1.1%~5%),其中前3个矿物最为重要。锂(Li)是自然界中最轻的金属。银白色,比重0.534,熔点180℃,沸点1347℃。锂是活泼金属,很柔软,在氧和空气中能自燃。锂也是一种重要的能源金属,它在高能锂电池、受控热核反应中的应用使锂成为解决人类长期能源供给的重要原料。锂工业的发展和军事工业的发展密切相关。锂的化合物还广泛用于玻璃陶瓷工业、炼铝工业、锂基润滑脂以及空调、医药、有机合成等工业。锂系列产品广泛应用于冶炼、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、润滑脂、橡胶、焊接、医药、电池等行业。浩天晖CAAM-2001C六灯单火焰原子吸收光谱仪本次检测样品是由客户送检的氧化锂矿,参考标准GB/T 17413.1-2010第一部分。一、标样配制1、器具:(1)、100ml容量瓶6个;(2)、1000ml容量瓶(或烧杯)1个;(3)、2~10ml移液器一支(注意配备枪头若干);(4)、10~100uL移液器一支(注意配备枪头若干);(5)、洗瓶一个;(6)、塑料滴管一支(定容时用)。2、介质:1%硫酸溶液。3、试剂:a、锂原液(母液)浓度:1000ug/mL;b、浓硫酸(分析纯,推荐优级纯);c、去离子水(电阻率18兆欧·厘米为佳)。4、 标准浓度线性范围:0~1ug/mL;曲线浓度点不低于3个点,6个点为佳。推荐锂标准曲线浓度:0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 (单位ug/mL)。5、配制过程:A、1%硫酸介质:准备1000mL容量瓶一个,先向其中加入一半左右的去离子水,然后用10mL移液器移取10mL浓硫酸沿瓶壁缓缓注入瓶内(过快易沸,危险),然后等待瓶子冷却至室温后,定容摇匀;B、标准系列:准备6个100mL容量瓶,用10~100uL移液器移取0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0mL锂原液分别放入6个容量瓶中,然后用1%的硫酸溶液定容,此系列浓度分别为0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 (单位ug/mL)(此系列溶液可重复使用,4~12摄氏度冷藏保存,用时恢复至室温)。二、样品处理1、 试剂:氢氟酸、浓硝酸、盐酸;2、 器具:万分之一天平一台、温控电炉板一台、50mL的聚四氟乙烯烧杯2个以上;3、 样品消解:在万分之一天平上精确称取0.200g锂矿粉末放入50mL聚四氟乙烯烧杯中,用少量纯水冲洗杯壁润湿样品,加入10mL氢氟酸和1mL硝酸,置于温控电炉板上低温60度加热10分钟,150度加热1个小时,200度蒸至湿盐状,取下稍冷,然后加入1mL盐酸和3~5mL纯水溶解盐类(可加热以便加快溶解速度),待完全溶解后,冷却定容至100mL容量瓶中,上机待测;4、 样品稀释:根据上机实测吸光度判断稀释倍数,使最终的样品溶液吸光度处在标准曲线最高浓度点的吸收值以内,但不低于标准曲线非0浓度点吸收值。本次测量结果注:以上为锂含量,如果要测氧化锂,需要根据分子式换算后输入北京浩天晖仪器有限公司(以下简称浩天晖仪器),成立于1988年,专注光谱分析仪器的研发、制造30余年,是由我国原子吸收分析行业著名专家,我国早期实验室型原子吸收分光光度计的主要研制者吴廷照教授创办的,是一家拥有自主知识产权的技术型企业。主营业务涵盖了原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、流动注射氢化物发生器、金属套玻璃高效雾化器等产品的研发、生产、销售、售后等配套服务。我们一直秉承“专注仪器制造、满足客户需求"的核心理念,坚持不懈的努力,使国产仪器的检测技术不断走向新的高度,拉近了与国外检测仪器的差距,向前推动国产分析仪器的发展,服务于更多的客户。CAAM-2001H 八灯位火焰/石墨炉原子吸收光谱仪AFS-200全自动原子荧光光度计TS-5 双光束紫外可见分光光度计
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《氧化锂矿中锂含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《氧化锂矿中锂含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C。
