【HJ503-2009 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法】上海昂林仪器 OL2030全自动阴离子表面活性剂/挥发酚分析仪根据 GB7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法和HJ503-2009 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法,测量地表水、生活污水和工业废水中阴离子表面活性剂及挥发酚等监测目标物的浓度。作为全自动智能化阴离子表面活性剂/挥发酚多元素分析机器人,它具有适用性强:适配市售任意型号的自动蒸馏仪进行配套使用;实验全程自动化,简化操作更智能:仪器采用全密闭空间设计,自动完成蒸馏、添加试剂、测量、排空、清洗等整个实验过程;优异的线性,检测结果更可靠:线性达到0.999,确保数据准确;可远程监控整个实验过程:数据可对接 LIMS 平台,实时上传检测数据等多项特点,流畅的人机交互体验,真正保护操作人员,避免接触有毒有害物质。方法标准与经典标准方法完全一致全自动水质分析仪GB 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝光分光光度法GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状物和物理指标GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分 海洋分析水质检测仪GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用水天然矿泉水检验法GB/T 39302-2020 再生水水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ 998-2018 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法取样体积一致,试剂体积一致,蒸馏方法一致,萃取方式一致,测量仪器一致全自动化水质多参数分析仪同一台主机,可自动蒸馏自动加试剂自动萃取自动测量,全过程不需要人工参与任意配套挥发酚分析仪可与任何自动蒸馏仪配套使用,全过程自动完成挥发酚的测量远程监控挥发酚检测仪手机上可对测量过程和结果随时查看,人在世界任何地方都可监控仪器的工作状态,并能操控仪器操作简单不用人工转移蒸馏液,不用人工加萃取试剂,不用人工清洗远离毒害表面活性剂分析仪避免接触有毒有害物质,萃取操作密闭进行,不接触氯仿,废气自动吸收。数据可以直接导出如Excel、PDF或数据图片格式LIMS功能可对接LIMS,实时上传检测数据适用于地表水、生活污水和工业废水中阴离子表面活性剂及挥发酚的测定,可用于所有需要测试水中阴离子表面活性剂及挥发酚的浓度的企业、事业、学校等部门。仪器资质具备计量检定证书分析软件:校正分析计算等功能样品信息阴离子表面活性剂:25位、50位阴离子表面活性剂测量时间:≤20min挥发酚:10位、22位挥发酚测量时间:蒸馏:45分钟;萃取、测量:8分钟/样品仪器性能测量方式:自动蒸馏、自动加试剂、自动转移、自动萃取、自动测量进样模式:圆盘式进样器进液方式:精密注射器与蠕动泵结合,提高测量精度和效率萃取次数:多次(可根据不同国标要求自己设定)反萃取次数:多次(可根据不同国标要求自己设定)标样配制:自动配置不同浓度的标样及标准曲线试剂回收:全程密闭,自动收集废液和废气试剂监控:试剂不足自动提醒操作方式:触屏电脑也可外接电脑远程监控:手机远程操作仪器监控调取数据
关闭产品配置单
上海昂林科学仪器股份有限公司为您提供《水质中挥发酚检测方案(挥发酚测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水质中挥发酚检测方案(挥发酚测定仪)》用到的仪器有昂林仪器Online Instrument水质 挥发酚测定仪/阴离子表面活性剂分析仪 OL2030、昂林仪器Online Instrument水质采样器OL-P0103石油类采样器。
