当前位置: 其他 > 方案详情
高分辨率光呼吸法研究光合作用和光增强暗呼吸的氧依赖性
检测样品 其他
检测项目 PB-Module 模块、光合作用、光增强暗呼吸
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
利用 Oroboros O2k 的高分辨率光呼吸法检测绿藻莱茵衣藻在不同氧浓度下的暗呼吸(Dark Respiration, DR)和净光合作用(Net Photosynthesis,NP)以及在明暗转换后测量光增强暗呼吸(Light-enhanced dark respiration, LEDR)。
高分辨率光呼吸法研究光合作用和光增强暗呼吸的氧依赖性 关键词:PB-Module 模块、光合作用、光增强暗呼吸样本:藻类参考文献:Went N,Di Marcello M,Gnaiger E(2021) Oxygen dependence of photosynthesis and light-enhanced dark respiration studied by High-Resolution PhotoRespirometry. MitoFit Preprints 2021.5.Oroboros O2k 的 PB-Module 模块集成了具有严格可调光强的红光、蓝光以及全波长的白光。PB-Module 模块能够在受控的 O2浓度下评估 O2的净光合速率和光增强暗呼吸。通过配置 PB-Module 模块,利用 Oroboros O2k 的高分辨率光呼吸法检测绿藻莱茵衣藻在不同氧浓度下的暗呼吸(Dark Respiration, DR)和净光合作用(Net Photosynthesis,NP)以及在明暗转换后测量光增强暗呼吸(Light-enhanced dark respiration, LEDR)。结果:图中是两个 O2k 样品舱数据 曲线的叠加。通过逐步增加光强度 (蓝光,10 到 350μmol∙s -1 ∙m-2 )将净 O2产生速率(净光合作用 NP)从常 氧下的暗呼吸 DR 刺激到最大值。 光照增强暗呼吸 LEDR 是关闭灯后 立即出现的呼吸尖峰。 通过间歇性打开舱室(箭头,air)来 防止 O2浓度达到严重的高氧状态。从图中可以得出以下结论: 净光合作用的光抑制依赖于氧; 光增强暗呼吸不依赖氧; 光呼吸的影响小于依赖氧的光抑制。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京华威中仪科技有限公司为您提供《高分辨率光呼吸法研究光合作用和光增强暗呼吸的氧依赖性》,该方案主要用于其他中PB-Module 模块、光合作用、光增强暗呼吸检测,参考标准《暂无》,《高分辨率光呼吸法研究光合作用和光增强暗呼吸的氧依赖性》用到的仪器有高精度线粒体氧化磷酸化功能表征系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
