冬季气温低,为了使汽车在冬季低温下正常使用,需添加能降低冰点温度的防冻剂作为发动机冷却液,确保汽车在低温天气时系统不冻结。 防冻液,全称:防冻冷却液,是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。防冻液具有防冻、防蚀、热传导和不变质的性能,最主要的成分为乙二醇。 许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。 冷却:冷却液的基本作用是冷却。发动机在工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发出去。防腐:冷却液中加入定量的防腐蚀添加剂,可有效防止冷却系统产生腐蚀。防垢:冷却液在生产和加注过程中均会加入经过软化处理的去离子水,有效减少水垢形成。防冻:发动机冷却液会加入一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。乙二醇水溶液作为防冻液的最主要成份,具有性能好,安全性好,防冻能力强,腐蚀性小,在一定的比例时,冰点可达-60℃以下,而沸点在110℃上。因此目前被广泛作为汽车冷却系统的循环介质,因此也称为:汽车防冻液。冰点会随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,为确保防冻液达到最适宜的浓度,需要对其浓度进行监测。ATAGO爱拓乙二醇在线浓度计CM-800α-EG,采用折射法原理,检测防冻液折射率并自动转换成浓度显示,安装于生产管道上,实现在线连续监测,自动显示测量结果并显示冰点温度(℃),大力提供企业自动化程度水平。ATAGO爱拓乙二醇在线浓度计CM-800α-EG,广泛应用于汽车制造、电力电子、半导体加工、化工纤维、纺织染料等行业。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《乙二醇防冻液中在线浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《乙二醇防冻液中在线浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)便携式数显乙二醇防冻液浓度计冰点仪 PAL-91S、ATAGO(爱拓)豆制品豆浆浓度在线检测仪 CM-800α。
