检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 HY/T 169-2013 海水和卤水中溴离子的测定容量法
白金会员 219 篇解决方案
卡尔费休容量法测定乌洛托品中水分的含量一、前言乌洛托品,分子式为 C6H12N4 ,别名六亚甲基四铵。该物质用途广泛,在医学上常用作消毒防腐药, 用于防治慢性或复发性的下尿路感染,还用于治疗手足多汗及腋臭。本实验使用JH-V3 卡尔费休容量法水 分仪测定其水分,能够快速、准确地检测出微量水分含量,大大提高检测效率和精度。二、仪器与试剂2.1、仪器JH-V3卡尔费休容量法滴定仪,双铂电极,分析天平等2.2、试剂卡尔. 费休滴定剂双组份。三、实验方法3. 1 、样品测试:通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入甲醇溶剂 50mL 于滴定杯中,溶剂需要没过电极,设置好 参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开进样口橡胶塞,根据样品消耗滴 定液的体积选择进样量,迅速加入试样 (0.2g 左右) ,立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔. 费休滴定 剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。3.2、仪器参数JH-V3 库伦水分仪参数设置如表 1 所示:表 1 库伦水分仪参数设置搅拌速度:35%终点:150mv控制区:240mv漂移值:25ug/min混合时间:120s终止类型:相对漂移终止最大加液速率:5mL/min最小加液速率:80uL/min四、结果与讨论4.1、实验结果样品经测试,得到实验结果如表 2 所示:表 2 水分含量测试结果样品编号滴定液浓度取样量(g)滴定体积(mL)水分含量平均水分含量RSD(%)12.7550.201751.7172.34522.3333.527120.200331.7522.409030.210161.7132.24574.2、结论用JH-V3 卡尔费休容量法水分仪测定乌洛托品的水分,测量的数据重复性良好,能够准确检测其微量 水分含量。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《乌洛托品中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《HY/T 169-2013 海水和卤水中溴离子的测定容量法》,《乌洛托品中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有JH-2000V智能卡尔费休水份测定仪。
