表面活性剂是实验室常见的污染物,也是极易残留的一种污染物,通常我们实验室常用的清洗方法有以下几种:1、自来水的洗涤:手工清洗只能采用冲洗、涮洗方式,真是又废水又费时间,最后冲没冲干净只能做个大概评估。2、 去离子水的洗涤:超声波清洗,由于器皿大小并不一样,有大有小,超声波容器体积有限,导致器皿清洗效率很低。而且后续还要手工捞出冲洗,很麻烦。 语瓶实验室洗瓶机有大中小型号可供选择,设备可自动控制进水水量、清洗剂进量、加热温度等,通过高温高压的热水喷淋配合清洗剂的双重作用下,将器皿充分清洗;自动的程序控制使清洗、漂洗、干燥等洗涤步骤自动完成。 高效:针对器皿的特性,配置专用清洗篮架可持续喷淋,并实现大批量清洗。安全:减少了清洗剂和污染物对实验人员的伤害。洁净:内外壁与大肚处均无死角,清洗效果可验证。清洗后可干燥,高效HEPA过滤器、风机将热风注射到器皿内部,细长的移液管也可完成干燥。可追溯:每次清洗的记录完整保存,便于追溯管理 仪器配置序号名称型号数量备注1主机一台Q72012下层清洗底架XC-0313上层清洗底架SC-011432位移液管清洗栏架PLWT-322621位移液管清洗栏架PLWT-2127机洗碱性清洗剂22 HPF-X18机洗酸性清洗剂25 ORG1备注1、每台主机配置酸碱清洗剂一组2、2、如有其它特殊要求,可以提供特殊架子订制服务 语瓶蓝盖瓶清洗篮架,清洗表面活性剂类污染物
关闭产品配置单
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《实验室器皿中表面活性剂类污染物清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《实验室器皿中表面活性剂类污染物清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720。
