GB 7753—87本标准适用于压敏胶粘带拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率、屈服强度)的试验。 测试原理:本方法是通过试样在拉伸力作用下,力一伸长变形的关系来求取其屈服强度和试样在断裂过程的最大拉力及伸 长,从而获得其拉伸性能。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机应使试样的破坏载荷在试验机满标负荷的 15%~85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于 1%。 试验机应附有能自动记录拉力和伸长的绘图装置。 试验机夹持器的移动速度为 300±30mm/min。试样制备:试样宽度为25mm。小于25mm时允许取原幅。试样边缘应光滑无缺口。试样数量不应少于5个试验步骤:1、把试样平整地置于夹持器中,夹持距离为100mm,并适当拧紧突持器,以防止试样在拉伸时产生打滑或断在夹持器处。试样的受力方向与试验机施力方向保持一致。2、以300mm / min的速度对试样加载,使试样拉伸至断裂,测量其工作部分标线的伸长和记录断裂过程的最大拉力。3、 试样断裂在夹持器附近5mm内,该试样舍去。4、如果需要采用夹持距离作为工作部分标线距离测其伸长率,必须在报告中注明。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶粘带中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《压敏胶粘带中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
