一、前言污泥是污水处理后的产物,由有机残片、细菌菌体、无机颗粒和胶体等组成。油脂在污水输送中由于降解速率低,因此大多被保留至污泥中。油脂含量过高对污泥的讲解具有危害作用,厌氧消化油脂可产生大量浮渣,造成滤布堵塞;好氧发酵污泥的过程中,油脂易形成油膜,并在区域形成厌氧环境,导致恶臭。因此,污泥中油脂的含量是污水处理厂的重要关注指标之一。污泥中的总油脂包括矿物油和动植物油,本方案给出了利用索氏提取仪测定污泥中的矿物油含量的方法。二、仪器与试剂2.1、仪器SOX606索氏提取仪,分析天平,烘箱等2.2、试剂浓盐酸,一水合硫酸镁,石油醚(沸程30℃-60℃,分析纯)。 方案编号: K-510-202204 索氏提取仪测定污泥中的矿物油含量 一、前言 污泥是污水处理后的产物,由有机残片、细菌菌体、无机颗粒和胶体等组成。油脂在污水输送中由于降解速率低,因此大多被保留至污泥中。油脂含量过高对污泥的讲解具有危害作用,厌氧消化油脂可产生大量浮渣,造成滤布堵塞;好氧发酵污泥的过程中,油脂易形成油膜,并在区域形成厌氧环境,导致恶臭。因此,污泥中油脂的含量是污水处理厂的重要关注指标之一。污泥中的总油脂包括矿物油和动植物油,本方案给出了利用索氏提取仪测定污泥中的矿物油含量的方法。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 SOX606 索氏提取仪,分析天平,烘箱等 2.2、试剂 浓盐酸,一水合硫酸镁,石油醚(沸程30℃-60℃,分析纯)。 三、实验方法 母文木 3.1、仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为mo。 3.2、样品制备 准确称取污泥样品约 20.0±0.5g于150mL烧杯中。加入0.3mL浓盐酸酸化至pH 为2.0, 加25g一水合硫酸镁,搅拌成均匀的糊状物,摊在烧杯壁上,放置15-30min, 待其固化。将固体取出,放在瓷研钵中研磨。将粉状样品放在纸提取套筒中(用聚氟乙烯亲油性滤纸包裹好粉状样品)。由于样品量较大,可将样品分散于2或3个纸提取套筒中。 3.3、抽提 将纸提取套筒置于仪器萃取室内,向溶剂杯中加入100mL 石油醚,仪器参数设置如下: 萃取模式 萃取时间 回流时间 萃取温度 预干燥时间 试剂添加量 索氏热萃取 360min 10min 65℃ 50min 100ml 备注:若进行后续检测,可禁用试剂回收功能 海能技术 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m。 3.4、结果计算 四、结果与讨论 4.1、实验结果 蛋白质含量测试结果 样品 称重/g 油脂总重/g 油脂含量/% 污泥 20.0312 0.1816 0.91 4.2、结论 本次测试的污泥样品的矿物油含量为0.91%。 参考文献 海能技术 [1] CJ 221 城市污水处理厂污泥检验方法[S]. 海能技术 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《索氏提取仪测定污泥中的矿物油含量》,该方案主要用于固体废物中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《索氏提取仪测定污泥中的矿物油含量》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
